Peinture > Pinceau d'effet > pinceau netteté
Affine la peinture sur la couche de l'image .
L'affinage des pinceaux suivants sont disponibles : petit pinceau netteté, Moyenne du pinceau nettetéet grand pinceau Netteté.
Options de pinceau
Remarque :
Certaines de ces options sont également disponibles dans le groupe de fonctions Peinture lorsque cet outil est actif.
Réinitialiser
Réinitialise tous les Options de pinceau sur leurs paramètres par défaut. Si des pinceaux ont été enregistrés à l'étagère Réinitialiser Rétablit les paramètres au moment de l'enregistrement du pinceau pour l'étagère.
Onglet Propriétés
Mode
Détermine si le pinceau est :
Reportez-vous également à la rubrique Définir le pinceau en mode Peinture, Effacer, masquer ou afficher.
Rayon minimal
Le rayon du pinceau (exprimée en pixels) lorsque vous appuyez légèrement le stylet sur la tablette. La plage correcte est comprise entre 0 et 255. Reportez-vous à la rubrique Définir la taille du pinceau, la forme et la ligne de profil en long.
Rayon maximal
Le rayon du pinceau (exprimée en pixels) lorsque vous appuyez sur le stylet fortement avec la tablette. La plage correcte est comprise entre 0 et 255. Reportez-vous à la rubrique Définir la taille du pinceau, la forme et la ligne de profil en long.
Opacité min
Gère la transparence de la peinture appliquée par le pinceau est légèrement lorsque vous appuyez sur le stylet sur la tablette. Si l'option Opacité min est inférieure à 1, et vous esquissez plusieurs fois dans le même emplacement, la peinture crée et devient plus opaque. La plage correcte est comprise entre 0 (complètement transparent) et 1 (complètement opaque). Voir la section Définition de pinceau et opacité de la peinture.
Opacité max
Gère la transparence de la peinture appliquée par le pinceau est lorsque vous appuyez sur le stylet fortement avec la tablette. Si l'option Opacité max est inférieure à 1, et vous esquissez plusieurs fois dans le même emplacement, la peinture crée et devient plus opaque. La plage correcte est comprise entre 0 (complètement transparent) et 1 (complètement opaque). Voir la section Définition de pinceau et opacité de la peinture.
Aspect
Contrôle la mise à plat ou le tampon de pinceau est circulaire. Les valeurs admises sont comprises entre 0.01 et fine (plat) et 1 (circulaire). Reportez-vous à la rubrique Définir la taille du pinceau, la forme et la ligne de profil en long.
Rotation
Angle (en degrés) du tampon du pinceau. Si l'option Forme est inférieure à 1, le changement de rotation rend le tampon de pinceau plus horizontal (0) ou plus verticale (90). La plage correcte est comprise entre 0 et 360. Reportez-vous à la rubrique Définir la taille du pinceau, la forme et la ligne de profil en long.
Affinage des propriétés
Aspérité
Gère la façon dont le pinceau affine la peinture sur la couche de l'image. Les valeurs admises sont comprises entre 0 (pas d'affinage) et 10 (lissage solide). Reportez-vous à la rubrique netteté de la peinture.
Netteté portée
Détermine l'étendue du pinceau affine la peinture sur la couche de l'image. Chaque pixel du calque est accentuée en la comparant avec un certain nombre de ses pixels environnants en fonction du netteté intensité. Si, par exemple, netteté portée est défini sur 4, chaque pixel est accentuée en la comparant avec tous les pixels environnants 4-pixel dans un rayon. La plage des valeurs autorisées est de 0 à 4. Reportez-vous à la rubrique netteté de la peinture.
L'onglet Tampons
Ligne de profil en long
Contrôle de l'estompe ou la dureté du tampon du pinceau. Reportez-vous à la rubrique Définir la taille du pinceau, la forme et la ligne de profil en long. Sélectionnez Standard, Solide, hard solideou buzz dans le menu contextuel pour obtenir les lignes de profil en long du pinceau.
Pour utiliser un profil du pinceau que vous avez personnalisé, sélectionnez l'élément de menu. Pour créer un pinceau personnalisé, cliquez deux fois sur une icône de pinceau dans l'étagère Sketch#2 pour ouvrir l'éditeur de pinceaux.
Onglet Mouvement
La modification de ces paramètres permet de modifier l'aspect d'une série de pinceau profils définis en faisant glisser le stylet ou de la souris sur le calque d'image.
Espacement
Contrôle l'espace entre les tampons d'un trait. Les valeurs faibles produisent des traits lisses sans espaces entre les tampons. Des valeurs élevées produisent les mouvements souris qui s'affichent sous la forme d'une série de points. La plage correcte est comprise entre 0 et 255. Reportez-vous à la rubrique Définir les propriétés de pinceau.
Tolérance d'espacement
Le degré de variation aléatoire dans l'espace entre les tampons d'un trait. Les valeurs admises sont comprises entre 0 (pas de variation aléatoire) à 25 (haute variation aléatoire). Reportez-vous à la rubrique Définir les propriétés de pinceau.
Rotation avec trait
sur – le tampon de pinceau fait pivoter dans la direction du trait de pinceau à mesure que vous tracez l'esquisse.
Désactivé - le tampon de pinceau reste toujours dans la même direction et ne permet pas de faire pivoter dans la direction du trait de pinceau.
Crénelage de rotation
Le degré de variation aléatoire dans le tampon de pinceau. Les valeurs admises sont comprises entre 0 (pas de variation aléatoire) et 255 (haute variation aléatoire). Reportez-vous à la rubrique Définir les propriétés de pinceau.
