Crée une courbe par la projection d'une courbe sur un nuage de points .
Face : permet de projeter la courbe sur la face avant du nuage de points (la première partie d'un "Résultats" le long de la direction de projection).
Front et Back – Projeter la courbe sur l'avant et l'arrière du cloud.
même nombre de travées – la courbe projetée contient le même nombre de travées à la courbe d'origine.
Tolérance : la courbe projetée s'ajuste le nuage de points dans la tolérance que vous définissez.
approximative – plus rapide, mais moins précise de projection. Utilisez cette option avec des données de coupé, ou si vous n'avez pas besoin de haute précision.
Surface Intersection – plus lente, mais plus précise de projection.
Le nombre maximal d'itérations pour essayer lorsque le raccord au sein d'une tolérance. Plus le nombre d'itérations est plus lent mais peut offrir un meilleur ajustement.
En général, vous n'avez pas besoin de modifier cette option.
Enregistrer l'historique de construction de la courbe projetée en vue d'une modification ultérieure. Si vous sélectionnez Créer l'historique activé, vous pouvez modifier la courbe qui a été utilisée pour créer la courbe et la courbe projetée est mise à jour.
