utilise quatre courbes limites et ajustements une surface pour les points d'un nuage entre eux .
Le nombre de travées (la distance entre deux points de modification) entre chaque contour d'origine ou les courbes isoparamétriques utilisé pour créer la surface.
Définissez les valeurs pour les directions U et V. Vous pouvez ajuster ces valeurs lors de l'utilisation de l'outil.
Le type d'influence les surfaces voisines sur les nouvelles surfaces. Cette option fonctionne uniquement lorsque vous utilisez des courbes isoparamétriques ou les arêtes d'une surface en tant que courbes de la construction de la surface.
contour de projet dans le Cloud : cette option crée un meilleur ajustement pour le nuage de points, mais peut entraîner des arêtes de la nouvelle surface à s'éloigner les surfaces voisines. n'utilisez pas cette option si vous avez déjà projetés les courbes sur le nuage de points.
Conserver la position : cette option permet de conserver les arêtes de la surface de la limite de contour des courbes et conserve une continuité de position avec les surfaces voisines.
Conserver la position et la tangence : cette option permet de conserver les arêtes de la surface de la limite de contour des courbes et tente de conserver la tangence avec les surfaces voisines.
Sélectionnez le type de données de la surface de raccord.
Pour les données coupé, entrez l'espacement entre les sections dans la section l'espacement entre les lignes de profil en travers. La grille pour calculer la mieux adaptée.
