Crée une nouvelle surface de jusqu'à 8 courbes de contour .
L'outil à n côtés effectue les opérations suivantes :
Surfaces triangulaires créées par n ne sont pas ‑ faces dégénérées (c'est-à-dire qu'ils ne disposent pas d'une longueur nulle). Les surfaces sont ajustées pour apparaître triangulaires.
La continuité table affiche une ligne pour chaque courbe limite impliqués dans le polygone.
Libre - cette arête est libre de se déplacer si nécessaire par une autre arête de continuité.
Position : conserver uniquement une continuité de position. Il s'agit de l'option par défaut.
Tangente : tente de conserver la tangence avec une surface utilisant cette arête.
Courbure : pour garder la continuité de courbure avec une surface utilisant cette arête.
Si le nombre de côtés n'est pas quatre, toutes les courbes de contour sont automatiquement reconstruite à créer à n côtés des surfaces ajustées. Dans ce cas, les Rebld les cases à cocher sont désactivées.
Rebld contrôle ne peut être utilisée que sur quatre (non-trimmed) des surfaces :
Cette option détermine le degré de la courbe sur surface utilisées pour découper la surface.
Linéaire : les arêtes d'ajustement sont des courbes linéaires (degré 1 ).
Cubique – l’ajustement des arêtes seront cubique des courbes (degré 3 ).
Notez que linéaire est bien plus rapide que de cubique.
Ce curseur détermine le degré de la surface (de 1 à 7 ). La valeur par défaut est 3.
Ces options vous permettent de pousser ou tirer la surface vers ou à partir d'un point de centre. Hauteur centre et Poids s'affichent uniquement lorsque Centre ajuster est activée.
Afficher le centre de l'ajustement des curseurs et une distance Locator sur le modèle.
Augmentez ou réduisez la distance de recherche le long de la normale de surface. Cela a pour effet de tirer sur ou pousser au centre de la surface.
Permet d'augmenter ou de réduire l'influence de la Locator sur la surface. La diminution de cette valeur augmente la distance entre le point spécifié et le point de centre de la surface. Le localisateur affiche cette distance.
Nombre maximum de travées n-sided Outil peut insérer dans les dimensions U et V (sur la surface non ajustée), car il tente d'atteindre la continuité.
Si l'option n-sided outil ne peut pas obtenir la tangence sans insérer de plus que le nombre de travées, il affiche une erreur dans la ligne d'invite.
Utilisez le curseur pour régler la quantité de lissage pour corriger des reliefs et des renflements. Un poids élevé de lisser plus.
Cliquez sur un nom dans la boîte de dialogue polygone de contrôle permet de visualiser la continuité des commentaires pour cette arête.
Les lignes de texte indiquent si la continuité a été atteint. Si la continuité n'a pas été obtenue, les zones de texte indiquant le degré de tolérance de l'arête courante est pour chaque type de continuité.
Par exemple, si une arête est de 1 degré de la tangence et la tangence tolérance est de 0,1 degrés, la continuité tangente commentaires ligne indique 0.9 degrés.
Mettre à jour la nouvelle surface automatiquement à mesure que vous modifiez les valeurs dans la boîte de dialogue polygone de contrôle.
Enregistrer l'historique de la nouvelle surface en vue d'une modification ultérieure. Si vous sélectionnez Créer l'historique activé, vous pouvez modifier les courbes qui ont été utilisés pour créer la surface, la surface est mise à jour.
Restaure les paramètres enregistrés. Si vous n'avez pas enregistré des Options Réinitialiser permet de rétablir les paramètres d'option.
Recalculer la surface avec les valeurs courantes dans le polygone de contrôle.
Finir la surface courante et demander de nouvelles courbes.
