Crée une surface par balayage d'extraire les mouvements d'une courbe dans le temps, comme si l'animation était en laissant une courbe de surface ou de construction courbe "ligne de montage" tel qu'il a été déplacé .
clichés : permet de créer une courbe à partir des "instantanés" de la courbe d'animation. Vous pouvez utiliser ces courbes de courbes pour des outils tels que Peau, Extrusionet traverse une surface.
Connecter les clichés : crée une nouvelle surface de peau dans les clichés de la courbe d'animation.
Cette option n'a aucun effet lorsque Balayage est défini sur Connecter des instantanés.
Individuel - ne pas grouper la "capture" de courbes.
regroupés – groupe la "capture" de courbes, comme si vous aviez choisi et sélectionnée Groupe dans le menu Edition.
Jeu de paramètres d'animation globales et locales à l'aide de l'option param Control dans le menu Animation.
Tous – animer tous les paramètres de la courbe d'animation.
Global : animer les paramètres globaux de la courbe d'animation.
Local : animer les paramètres locaux de la courbe d'animation.
Aucun - cette option détermine si les objets supplémentaires sont animés conjointement à la courbe.
Animer la courbe sélectionnée uniquement.
Au-dessous : lorsque Balayage est instantanés, animez la courbe sélectionnée et toute géométrie au-dessous du DAG.
Lorsque la commande BALAYAGE est connecter des instantanés, animez la courbe sélectionnée et le CV.
au-dessus : animer la courbe sélectionnée et toute géométrie au-dessus d'elle dans la DAG.
Les deux – animer la courbe CV choisi, associés, et toute géométrie au-dessus et / ou au-dessous de lui dans la DAG.
Tous – animer la courbe sélectionnée sur la totalité de la plage d'images de l'animation.
Utilisez le curseur par image permet de définir l'intervalle entre les instantanés.
Invite – demander l'image de départ, Image de fin, et l'image de l'intervalle à chaque fois que vous utilisez l'outil.
Option Fenêtre – Définir l'image de départ, Image de fin, images de l'intervalle dans l'option Fenêtre, pour chaque utilisation ultérieure de l'outil anim Sweep.
Ces options s'affiche lorsque l'option Intervalle est option fenêtre.
Les images de début et de fin de la courbe d'animation pour créer des clichés.
Cette option apparaît lorsque l'option Intervalle est définie sur toutes ou Fenêtre.
Le nombre d'images dans chaque étape entre les instantanés.
Par exemple, une valeur de 1 est de chaque image, 2 prend toutes les deux images, 3 prend toutes les trois images, et ainsi de suite.
Créer une surface par balayage d'extraire les mouvements d'une courbe dans le temps, comme si la courbe est animée en laissant une "ligne de montage" de la construction des courbes lors de son déplacement.
Si vous êtes efficace à l'aide des outils d'animation, vous pouvez utiliser Anim. balayage pour accomplir complexe ou des effets inhabituels qui sont difficiles voire impossibles à l'aide de la commande Extrusion ou balayage. Au lieu d'utiliser les options pour modifier le balayage, vous disposez de total de contrôle sur la coupe transversale de la nouvelle surface à chaque point.
La Vitesse de balayage outil Balayage courbes animée par :
Vous pouvez animer toute la courbe et / ou les CV de la courbe.
L'incrément est le nombre d'images pour parcourir entre chaque instantané. Par exemple, un incrément de 1 est de chaque image, 2 prend toutes les deux images, 3 prend toutes les trois images, et ainsi de suite.
Si un objet est animé de manière hiérarchique, un noeud racine est sélectionnée et l'animation de balayage est appelée avec hiérarchie au-dessus, les animations au-dessus du noeud sélectionné sont ignorés. De même, si l'option est deux et animation ci-dessus, il ne sera pas reconnue.
Copie la géométrie, supprimez les autres branches et animation de balayage dans le noeud racine de la hiérarchie est définie sur au-dessous.
