Pour actualiser un outil dans le Navigateur de contenu à partir d'un outil lié
Cette procédure permet d'actualiser un outil appartenant à un catalogue dans le Navigateur de contenu avec les propriétés d'un outil lié à partir d'AutoCAD Architecture.
Par exemple, si un outil dans le Navigateur de contenu ajoute une masse élémentaire Boîte de 3x3x3 mètres, vous pouvez le modifier de sorte qu'il ajoute une masse élémentaire Boîte de 4x4x4 mètres. Dans ce cas, vous lierez dans un premier temps l'outil de masse élémentaire du Navigateur de contenu à une palette d'outils dans AutoCAD Architecture. Vous désactiverez ensuite temporairement le lien et paramétrerez les propriétés des cotes de l'outil sur 4x4x4 mètres. Replacez l'outil dans le Navigateur de contenu. Le catalogue du Navigateur de contenu est actualisé en conséquence. Réactivez le lien à partir de l'outil du Navigateur de contenu à la palette AutoCAD Architecture.
  1. Liez un outil d'un catalogue dans le Navigateur de contenu à une palette d'outils.
  2. Sélectionnez l'outil dans la palette d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.
  3. Dans la fiche de travail des propriétés des outils, désactivez l'option Actualiser à partir de.
    Vous pouvez à présent modifier les propriétés de l'outil.
  4. Effectuez les modifications nécessaires.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Sélectionnez l'outil dans la palette, puis recopiez-le à son emplacement d'origine dans le catalogue du Navigateur de contenu.
    Remarque : Vous pouvez copier un outil dans un catalogue du Navigateur de contenu à l'aide des options Copier et Coller disponibles dans les menus contextuels ou en faisant glisser l'outil sur l'icône du Navigateur de contenu dans la barre des tâches de Windows. Pour sélectionner plusieurs outils dans une palette, utilisez la combinaison de touches CTRL+A ou faites glisser le curseur tout en maintenant la touche CTRL enfoncée afin de créer une fenêtre de sélection.
  7. Cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à remplacer la version précédente de l'outil.
  8. Pour actualiser l'outil dans la palette d'outils AutoCAD Architecture, à partir de la nouvelle version située dans le Navigateur de contenu, ouvrez de nouveau ses propriétés dans la palette et choisissez Actualiser.
