Pour combiner des masses élémentaires à l'aide d'opérations booléennes
Cette procédure permet de combiner des masses élémentaires en utilisant des opérations booléennes.
  1. Sélectionnez la masse élémentaire à laquelle vous souhaitez combiner une autre masse élémentaire.
  2. Choisissez l'opération booléenne à appliquer :
    Pour... Action...
    combiner le volume total de deux masses élémentaires ou plus en un seul objet composite cliquez sur l'onglet Masse élémentaire groupe de fonctions Modification liste déroulante Booléen Unir .
    supprimer la partie commune de deux masses élémentaires cliquez sur l'onglet Masse élémentaire groupe de fonctions Modification liste déroulante Booléen Soustraire.
    supprimer les parties qui ne se chevauchent pas et créer un solide composite à partir du volume commun cliquez sur l'onglet Masse élémentaire groupe de fonctions Modification liste déroulante Booléen Entrecouper.
  3. Sélectionnez les objets à combiner, puis appuyez sur la touche Entrée.
  4. Tapez o (Oui) pour effacer la géométrie d'origine ou n (Non) pour la conserver dans le dessin.
    Remarque : Une opération booléenne crée une masse élémentaire de forme libre. En raison de la structure topologique de la masse élémentaire de forme libre, son écart de facettes ne peut pas être modifié. La commande FACETDEV n'a aucun effet sur une masse élémentaire de forme libre existante.
