Les modificateurs de mur (également appelés modificateurs de plan) s'appuient sur la géométrie 2D d'une polyligne ouverte pour personnaliser la forme d'un mur ou d'un composant de mur. Pour les utiliser, dessinez une polyligne de la forme voulue et créez un style de modificateur de mur à partir de cette polyligne. Vous pouvez ensuite ajouter des modificateurs de ce style aux murs de votre choix. Plusieurs modificateurs de mur peuvent être attachés à un même mur.
Spécifiez la position d'un modificateur de mur, y compris ses positions verticale et horizontale et sa profondeur. Vous pouvez dès lors l'ajouter en conservant la taille tracée de la polyligne ou le mettre à l'échelle en fonction d'une taille spécifique. Le modificateur est ensuite extrudé verticalement le long de la surface du mur.
Vous pouvez ajouter le modificateur de mur sur une ou deux faces du mur. Lorsque vous sélectionnez la face, vous pouvez également décaler le modificateur de mur par rapport à la face opposée pour créer une bosse, telle une saillie pour des conduites ou des poteaux intérieurs.
Application de modificateurs de murs à un mur
Après avoir placé un modificateur de mur, vous pouvez ajuster sa position ou l'affecter à un autre composant de mur. Vous pouvez également modifier la géométrie du modificateur de mur et enregistrer les modifications apportées au style du modificateur de mur actuel ou au nouveau style.
Les modificateurs de mur adoptent l'affectation de matériau et les propriétés d'affichage du composant de mur auquel ils sont affectés. Vous pouvez ainsi utiliser le même modificateur de mur sur plusieurs types de mur.
Enregistrez la géométrie d'un modificateur de mur en tant que style de modificateur de mur. Vous pouvez créer le style lorsque vous ajoutez le modificateur de mur à un mur. Vous pouvez aussi créer en premier le modificateur de mur, puis l'appliquer aux murs si besoin est.
La création, la modification, la copie ou la suppression des styles de modificateur de mur s'effectue à l'aide du Gestionnaire des styles. Le Gestionnaire des styles fournit un point centralisé dans AutoCAD Architecture, à partir duquel vous pouvez travailler sur des styles provenant de plusieurs dessins et gabarits.
