Cette procédure permet de modifier la géométrie d'une masse élémentaire.
Un profil temporaire est créé pour vous permettre de modifier la géométrie du bloc de masquage.
Pour... | Action... |
modifier la forme du périmètre du profil ou ses anneaux | sélectionnez le profil et servez-vous des poignées de sommet et de bord pour ajuster la forme. La poignée de bord offre deux modes d'édition : Etirer et Déplacer. Le mode par défaut est Etirer. Le sens de l'étirement dépend de l'orientation des bords reliés au bord sélectionné. Si, par exemple, les bords aux deux extrémités du bord sélectionné sont parallèles, le mode d'édition appliqué par la poignée correspond à la fonction Etirer (parallèlement) et le sens de l'étirement est fonction de la direction des bords parallèles. Si les bords reliés ne sont pas parallèles, le mode d'édition appliqué par la poignée correspond à la fonction Etirer (décalage) et le sens de l'étirement est perpendiculaire à la direction du bord sélectionné. Le mode d'édition Déplacer permet de déplacer librement le bord sélectionné. |
ajouter des sommets au profil | sélectionnez le profil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ajouter un sommet. Sélectionnez un point pour chaque nouveau sommet et appuyez sur la touche Entrée. |
supprimer des sommets du profil | sélectionnez le profil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer un sommet. Sélectionnez les sommets à supprimer et appuyez sur la touche Entrée. |
remplacer un anneau existant du profil par une nouvelle géométrie | sélectionnez le profil, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Remplacer l'anneau. Sélectionnez l'anneau à remplacer, puis la nouvelle géométrie. Appuyez sur la touche Entrée afin de conserver la géométrie ou n (Non) pour l'effacer. |
ajouter un anneau au profil | sélectionnez le profil, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter anneau. Sélectionnez la géométrie afin de définir l'anneau. Appuyez sur la touche Entrée afin de conserver la géométrie ou n (Non) pour l'effacer. |
supprimer un anneau du profil | sélectionnez le profil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer un anneau. Sélectionnez l'anneau à supprimer et appuyez sur la touche Entrée. |
rétablir la forme d'origine de la masse élémentaire | cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ignorer toutes les modifications |
enregistrer les modifications apportées à la masse élémentaire en cours | cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Enregistrer les modifications. La masse élémentaire utilise le profil modifié pour définir sa géométrie. Tous les autres objets ou styles qui utilisent ce profil sont également mis à jour en fonction de la géométrie modifiée. |
