Les styles de murs permettent de gérer l'aspect des objets mur. A l'aide des styles de mur, vous pouvez spécifier des cotes, des composants, des extrémités, des matériaux et autres caractéristiques de façon à créer des types de mur, par exemple des murs en béton, des maçonneries ou des murs creux en briques. Les catalogues fournis avec AutoCAD Architecture comportent des styles de mur pour les types de mur courants, tels que les murs en béton avec des soubassements ou de la fourrure, les murs creux en briques et en CMU, ainsi que de diverses cloisons avec goujons.
Styles de mur utilisant divers composants
Il est possible d'utiliser des matériaux pour déterminer la manière dont les styles s'affichent dans un dessin. Vous affectez les matériaux aux composants de mur contenus dans le style. Les composants s'affichent ensuite avec les propriétés d'affichage des matériaux associés.
AutoCAD Architecture offre un grand nombre de matériaux prédéfinis pour les conceptions les plus courantes. Vous pouvez utiliser ces matériaux, les modifier en fonction des projets et en définir de nouveaux.
Vous pouvez créer un outil de mur à partir de n'importe quel style de mur. Il suffit de faire glisser le style depuis le Gestionnaire des styles vers une palette d'outils. Vous pouvez ensuite indiquer les paramètres par défaut de tous les murs créés avec cet outil.
La création, la modification, la copie ou la suppression de styles s'effectue à l'aide du Gestionnaire des styles. Le Gestionnaire des styles permet de travailler de manière centralisée dans AutoCAD Architecture sur des styles provenant de plusieurs dessins et gabarits.
