Le rayon du cercle de nettoyage est trop grand. Réduisez les rayons des cercles de nettoyage de tous les murs au niveau de la jointure du mur ou ajustez les lignes de base de sorte que les fins de lignes de justification soient contenues dans les rayons des cercles de nettoyage de la jointure du mur.
Icône de conseil de correction du défaut sur un mur avec un segment de mur court
Cette situation peut également se produire si une porte, une fenêtre, une ouverture ou un bloc porte/fenêtre est placé trop près de la fin du mur et si le mur ou les objets que cet élément contient utilisent des extrémités élaborées. Dans ces cas de figure, l'espace permettant de tracer correctement ces conditions risque d'être insuffisant.
Icône de conseil de correction du défaut sur un mur avec une fenêtre proche de l'extrémité du mur
