POLYLIGN (commande)
Crée une polyligne 2D, un objet unique composé de segments de ligne et d'arc.
Trouver
Une polyligne 2D est une séquence de segments créés comme un objet planaire unique. Vous pouvez créer des segments de ligne droite, des segments d'arc ou une combinaison des deux.
Remarque : Un repère temporaire en forme de signe plus s'affiche sur le premier point. Ce repère peut être utile lorsque vous créez des polylignes longues et complexes. Il est supprimé lorsque vous terminez la polyligne.
La variable système PLINEGEN gère l'affichage des motifs des types de ligne autour des sommets d'une polyligne 2D, ainsi que le lissage de ces sommets. Affecter la valeur 1 à PLINEGEN permet de générer de nouvelles polylignes dans un motif continu autour des sommets de la polyligne terminée. Affecter la valeur 0 à PLINEGEN permet de commencer et de terminer la polyligne par un tiret à chaque sommet. PLINEGEN ne s'applique pas aux polylignes à segments coniques.
Les invites suivantes s'affichent.
Point de départ
Définit le point de départ de la polyligne.
  • Si vous indiquez un deuxième point, vous pouvez dessiner des segments de ligne.
  • Si vous entrez a (pour Arc), vous pouvez dessiner des segments d'arc.
Arc
Les invites suivantes sont affichées lorsque vous dessinez des segments d'arc.
Spécifiez l'extrémité de l'arc
Crée un segment d'arc. Le segment d'arc est tangent au segment précédent de la polyligne.
Angle
Spécifie l'angle décrit du segment d'arc à partir du point de départ.
Si vous entrez un nombre positif, AutoCAD crée des segments d'arc orientés dans le sens trigonométrique. Si vous entrez un nombre négatif, les segments d'arc sont créés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Centre
Définit un segment d'arc à partir de son centre.
Remarque : Pour l'option Centre de la commande POLYLIGN, entrez ce ; pour l'accrochage aux objets Centre, entrez cen ou centre.
  • Spécifiez le centre de l'arc. Spécifie le centre de l'arc de la polyligne.
  • Spécifiez l'extrémité de l'arc. Spécifie l'extrémité du segment d'arc et le dessine.
  • Angle. Spécifie l'angle décrit du segment d'arc à partir du point de départ.
  • Longueur. Spécifie la longueur de la corde (distance entre chaque extrémité du segment d'arc). Si le segment précédent est un arc, le programme dessine le nouveau segment d'arc tangent au segment précédent.
Fermer
Dessine un segment d'arc depuis le dernier point spécifié jusqu'au point de départ, en créant une polyligne fermée. Deux points au moins doivent être spécifiés avec cette option.
Direction
Indique la tangente du segment d'arc.
  • Tangent direction from the start point of the arc. Spécifie un point qui définit la tangence de la courbe jusqu'au point de départ. L'arc se courbe en s'éloignant du vecteur entre le point de départ et le point de tangence.
  • Spécifiez l'extrémité de l'arc. Spécifie l'extrémité du segment d'arc.
Conseil : Appuyez sur la touche Ctrl pour dessiner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Demi-larg
Spécifie la largeur à partir du centre d'un segment de polyligne jusqu'à une de ses arêtes.
La demi-largeur de départ devient la demi-largeur de fin par défaut. Cette dernière devient aussi la demi-largeur uniforme de tous les segments subséquents jusqu'à ce que vous modifiiez de nouveau la demi-largeur. Les points de début et de fin des segments linéaires épais sont situés au centre de la ligne. En règle générale, les intersections des segments adjacents de polyligne épaisse sont biseautées. Aucun biseautage n'est effectué sur les segments d'arc non tangents, sur les angles très aigus, ni lorsqu'un type de ligne pointillés-points est utilisé.
  • Spécifiez la demi-largeur de départ. Spécifie la largeur et le point de départ du segment.
  • Spécifiez la demi-largeur de fin. Indique la largeur au niveau de l'extrémité.
Ligne
Permet de basculer entre les segments d'arc et les segments droits d'un dessin.
Rayon
Spécifie le rayon du segment d'arc.
  • Spécifiez le rayon de l'arc. Entrez une distance.
Second point
Indique le second point et l'extrémité d'un arc défini par trois points.
Annuler
Annule le dernier segment d'arc ajouté à la polyligne.
LArgeur
Spécifie la largeur du segment d'arc suivant.
La largeur de départ devient la largeur de fin par défaut. Celle-ci devient à son tour la largeur uniforme de tous les segments suivants jusqu'à ce que vous modifiiez de nouveau la largeur. Les points de début et de fin des segments linéaires épais sont situés au centre de la ligne.
  • Largeur de départ.
  • Largeur de fin.
Ligne
Les invites suivantes sont affichées lorsque vous dessinez des segments de polyligne droits de dessin.
Point suivant
Spécifie l'extrémité d'un segment de polyligne droit.
Arc
Permet de basculer entre les segments droits et les segments d'arc d'un dessin.
Fermer
Dessine un segment de ligne depuis le dernier point spécifié jusqu'au point de départ, en créant une polyligne fermée. Deux points au moins doivent être spécifiés avec cette option.
Demi-larg
Indique la largeur entre le centre d'un segment de polyligne épaisse et l'une de ses arêtes.
Longueur
Trace un segment de ligne de la longueur spécifiée, selon le même angle que le segment précédent. Si le segment précédent est un arc, le programme dessine le nouveau segment de ligne tangent à ce segment d'arc.
Annuler
Supprime le dernier segment de ligne ajouté à la polyligne.
LArgeur
Spécifie le point de départ et la largeur de fin du segment de ligne suivant.
