Conversion de formats de fichiers dessin
Convertissez un ensemble de fichiers dessin sous différents formats de fichier DWG.
Le format de fichier dessin a été modifié dans les versions suivantes :
Si vous voulez partager des dessins créés dans une version ultérieure avec un utilisateur utilisant une version antérieure du produit, vous pouvez effectuer une conversion par lots au format antérieur à l'aide de l'option Enregistrer sous > Conversion DWG. Les fichiers peuvent être convertis un à un, ou par lots. Les fichiers d'origine sont remplacés ou regroupés dans un dossier de fichiers, sont compressés dans un fichier EXE auto-extractible ou encore compressés dans un fichier ZIP, situé à un autre emplacement.
Lorsque vous enregistrez/convertissez un fichier dans une version précédente, les outils de conversion suppriment les informations spécifiques à la version courante ou les convertissent dans un autre type d'objet. Lorsque le dessin est converti, un fichier journal répertorie les informations ayant été supprimées ou modifiées.
Conseil : Comme la conversion d'un dessin dans le format d'une version antérieure risque d'entraîner une perte de données, il est conseillé d'attribuer un nom de fichier différent pour éviter l'écrasement du fichier dessin courant.
Vous allez probablement convertir des fichiers dessin à de multiples reprises au cours d'un projet. La fonctionnalité Conversion DWG permet d'attribuer un nom à vos paramètres de conversion et de les enregistrer. La configuration de conversion par défaut s'appelle Standard. Avec cette configuration de conversion, vous pouvez créer une ou plusieurs configurations de conversion avec des noms adaptés. Vous pouvez ensuite les modifier si nécessaire.
Dans l'optique de conversions répétées, les fichiers dessin sélectionnés pour la conversion peuvent être enregistrés sur une liste nommée liste de contrôles en différé (fichiers *.BCL) et peuvent également être ouverts et consultés dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
Dans la boîte de dialogue Conversion DWG, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
