Spécifie, parmi les dossiers affichés dans le chemin de recherche des fichiers de support, ceux qui sont autorisés à charger et exécuter des fichiers contenant du code.
| Type: | Chaîne |
| Enregistré dans: | Registre |
| Valeur initiale : | Varie |
Pour réduire les risques de chargement et d'exécution de code malveillant, définissez toujours la variable système TRUSTEDPATHS sur des dossiers uniques et en lecture seule de vos applications autorisées. Cela inclut les types de fichier suivants :
- Fichiers ARX, DBX, CRX, HDI
- Fichiers LSP, FAS VLX, MNL et SCR
- Assemblys .NET
- Macros VBA (fichiers DVB)
acad.rx
- JavaScript
- Fichiers DLL
Remarque : Le dossier d'installation AutoCAD et le dossier de plug-ins (%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins), ainsi que tous leurs sous-dossiers, sont toujours implicitement approuvés.
Les chaînes correctes sont les suivantes :
- Lorsque la variable système TRUSTEDPATHS est définie pour un ou plusieurs chemins de dossier indiqués entre guillemets et séparés par des points-virgules, les types de fichier indiqués ci-dessus sont chargés à partir des dossiers spécifiés.
- Lorsque la variable système TRUSTEDPATHS est définie sur "" (chaîne vide) ou "." (point), il n'existe aucun chemin de dossiers approuvé, en plus de ceux qui le sont implicitement.
- Lorsque la variable TRUSTEDPATHS inclut un dossier qui se termine par \... (barre oblique inverse et trois points), tous ses sous-dossiers sont également approuvés.
Remarque : Lors de l'utilisation d'AutoLISP, notez que la variable TRUSTEDPATHS n'ajoute pas de chemin au chemin de recherche des fichiers de support. Elle fournit simplement une autorisation d'utilisation d'un chemin de support existant. Ainsi, un fichier AutoLISP doit figurer dans un chemin répertorié dans le chemin de recherche des fichiers de support. Dans certains cas, spécifier le chemin relatif au fichier du paramètre Nom de fichier peut s'avérer plus pratique lors de l'utilisation de la fonction load.
- Ces chemins approuvés peuvent également être indiqués dans la boîte de dialogue Options
onglet Fichiers, ou dans l'assistant de répartition.
- Le paramètre de la variable système SECURELOAD détermine si d'autres emplacements, y compris le dossier de dessin courant, sont considérés comme approuvés. Les fichiers DLL signés sont automatiquement approuvés.
Remarque : A partir d'AutoCAD 2013 SP1, les fichiers acad2013.lsp et acad2013doc.lsp réservés et leurs successeurs sont chargés uniquement à partir de leur dossier d'installation par défaut : <dossier d'installation>\Support et <dossier d'installation>\Support\<langue> respectivement.
