LUMIERETOILE (commande)
Crée une représentation 3D précise de la distribution de l'intensité lumineuse d'une source lumineuse.
Trouver
Les invites suivantes s'affichent.
Remarque : La variable système LIGHTINGUNITS doit être définie sur une valeur autre que 0 pour que vous puissiez créer et utiliser des lumières de toile.
Emplacement source
Définit l'emplacement de la source lumineuse dans la zone de dessin. Entrez des valeurs de coordonnées ou utilisez le périphérique de pointage.
Emplacement cible
Spécifie l'emplacement du faisceau de lumière. Entrez des valeurs de coordonnées ou utilisez le périphérique de pointage.
Nom
Définit le nom de la source de lumière.
Facteur d'intensité
Définit l'intensité ou la luminosité de la source de lumière.
Etat
Active ou désactive l'éclairage. Si l'éclairage n'est pas activé dans le dessin, ce paramètre n'a aucun effet.
Photométrie
La photométrie est disponible lorsque la variable système LIGHTINGUNITS est définie sur 1 ou 2. La photométrie mesure l'intensité des sources lumineuses visibles.
En termes photométriques, l'intensité lumineuse mesure la puissance perçue émise par la source lumineuse dans une direction donnée. Le flux lumineux est l'énergie perçue divisée par l'unité d'angle solide. Le flux lumineux total est l'énergie perçue émise dans toutes les directions. La luminance correspond à l'incident de flux lumineux total sur une surface, par unité d'aire.
Intensité
Entrez une valeur d'intensité en candelas, la puissance perçue dans une valeur de flux lumineux ou une valeur d'éclairement pour l'incidence du flux lumineux total sur une surface.
  • Candela (symbole: cd) est l'unité SI de l'intensité lumineuse (puissance perçue émise par une source lumineuse dans une direction donnée). Cd/Sr
  • Le lux (symbole : lx) est l'unité SI d'éclairement. Lm/m^2
  • Le pied-bougie (symbole : fc) est l'unité américaine d'éclairement. Lm/ft^2
Entrez f pour spécifier la puissance perçue dans une valeur de flux lumineux.
Si vous entrez i, vous pouvez spécifier l'intensité de la lumière basée sur une valeur d'éclairement.
La valeur d'éclairement peut être spécifiée en lux ou en pieds bougie. Entrez d pour spécifier une distance à utiliser pour calculer l'éclairement.
Couleur
Spécifiez la couleur de la lumière définie par un nom de couleur ou une température en Kelvin. Entrez ? pour afficher la liste des noms de couleurs.
Entrez une chaîne de texte avec des caractères génériques pour afficher une liste partielle des noms de couleur, ou un astérisque (*) pour afficher tous les choix possibles.
Si vous entrez k, vous pouvez spécifier la couleur de la lumière basée sur une valeur de température en Kelvin.
Quitter
Quitte la commande.
Toile
Spécifie l'intensité d'une lumière à des points sur une grille sphérique.
Fichier
Permet de spécifier le fichier de toile à utiliser pour définir les propriétés de toile. Les fichiers toile ont l'extension .ies.
X
Spécifie la rotation X sur la toile.
Y
Spécifie la rotation Y sur la toile.
Z
Indique la rotation Z sur la toile.
Ombrage
Active la projection d'ombres par la source de lumière.
Inactif
Désactive l'affichage et le calcul de l'ombrage pour la lumière. Utilisez cette option pour optimiser les performances.
Net
Affiche des ombres avec des arêtes aiguës. Utilisez cette option pour optimiser les performances.
Estompé mappé
Affiche des ombres réalistes avec des arêtes estompées.
Taille de la texture
Indique la quantité de mémoire requise pour calculer la texture d'ombrage.
Estompe
Indique l'estompe à utiliser pour calculer la texture d'ombrage.
Estompé échantillonné
Affiche des ombres réalistes avec des ombres estompées (pénombre) en fonction des sources lumineuses étendues.
Indiquez la forme de l'ombre en entrant f, puis les cotes de la forme. (Par exemple, le rayon de la sphère ou la longueur et la largeur d'un rectangle.)
Indiquez la taille des échantillons en entrant e.
Spécifiez la visibilité de la forme de l'ombre en entrant v.
Couleur filtre
Contrôle la couleur de la lumière.
Couleurs vraies
Spécifie une couleur vraie. Entrez une couleur au format R,V,B (Rouge, Vert, Bleu).
Index
Spécifie une couleur ACI (index des couleurs AutoCAD).
TSL
Spécifie une couleur TSL (teinte, saturation, luminance).
Carnet de couleurs
Spécifie une couleur provenant d'un carnet de couleurs.
Quitter
Quitte la commande.
