Accès à la calculatrice CalcRapide
Utilisez directement la calculatrice CalcRapide comme vous utiliseriez une calculatrice de bureau ou utilisez-la plus simplement, depuis une commande ou la palette Propriétés.
Il existe trois façons de travailler avec la calculatrice CalcRapide dans le programme :
Utilisation en direct de la calculatrice CalcRapide
Lorsque vous travaillez directement avec la calculatrice CalcRapide, vous pouvez réaliser des calculs et des conversions d'unités comme vous le feriez avec une calculatrice de bureau. Vous pouvez utiliser le presse-papiers de Windows (CTRL + C, CTRL + V) pour transférer les résultats de vos calculs.
Vous pouvez accéder directement à la calculatrice CalcRapide de l'une des manières suivantes :
Utilisation transparente de la calculatrice CalcRapide dans une commande
Lors de l'exécution d'une commande, vous pouvez accéder de manière claire à la calculatrice CalcRapide de différentes manières :
Par exemple, lors de la création d'une ligne, entrez une expression dans CalcRapide à l'invite de saisie du point suivant, puis cliquez sur le bouton Appliquer. Le point suivant de la ligne utilise ces résultats, qui peuvent correspondre à une distance ou à des coordonnées.
Utilisation de la calculatrice CalcRapide de manière claire depuis la palette Propriétés
Lorsque vous souhaitez modifier des propriétés et appliquer des expressions interprétées à des objets de votre dessin, vous pouvez accéder à la calculatrice CalcRapide depuis la palette Propriétés. Utilisez la méthode suivante :
Si le bouton Appliquer est grisé, cela signifie que la propriété spécifiée ne peut pas être modifiée directement.
