ATTOUT (Express Tool)
Permet d'exporter des valeurs d'attributs de bloc vers un fichier externe en utilisant le format ASCII délimité par des tabulations.
L'outil ATTOUT permet d'exporter les données d'attribut de bloc vers un fichier pour faciliter la vérification et la modification. Les valeurs d'attribut modifiées peuvent être importées dans le dessin d'origine, à l'aide de l'outil ATTIN.
Les noms de bloc et les attributs sélectionnés sont exportés vers le fichier spécifié. Vous pouvez facilement afficher des attributs dans une feuille de calcul et modifier les valeurs d'attribut individuelles. Vous pouvez ensuite entrer les nouvelles valeurs dans le fichier de dessin, à l'aide de la commande ATTIN.
Lorsque vous lancez la commande ATTOUT, vous êtes invité à saisir un nom de fichier et le nom des blocs que vous souhaitez traiter. Les attributs des blocs sélectionnés sont écrits dans le fichier spécifié.
Format
Le fichier de sortie créé par ATTOUT est un fichier ASCII délimité par des tabulations pouvant être modifié par la plupart des programmes de base de données et de feuille de calcul. Microsoft Excel est tout à fait adapté pour cette tâche. Veillez à enregistrer vos modifications dans un format de fichier ASCII délimité par des tabulations. Sinon, la commande ATTIN ne pourra pas importer des données à partir du fichier.
La première ligne du fichier contient des en-têtes de colonne identifiant les données dans ATTIN. Les deux premières colonnes sont nommées HANDLE et BLOCKNAME. Ces colonnes sont facultatives dans ATTIN, mais leur présence permet de lire les données d'attribut partir de ce fichier et de les insérer automatiquement dans le dessin. Si ces colonnes ne sont pas présentes, vous êtes invité à saisir ces données lorsque ATTIN traite le fichier.
Les autres colonnes du fichier possèdent des étiquettes d'attribut, telles qu'elles apparaissent dans le dessin. Etant donné que les programmes de base de données requièrent souvent que les en-têtes de colonne soient uniques, des numéros sont ajoutés aux étiquettes d'attribut en double pour veiller à ce qu'elles soient uniques. Par exemple, la ligne d'en-tête d'un fichier créé par ATTOUT peut se présenter comme suit :
HANDLE  BLOCKNAME  MYTAG  MYOTHERTAG  MYTAG(1)
Toutes les lignes restantes dans le fichier représentent une référence de bloc unique et les valeurs de chacun des attributs correspondants.
Etant donné qu'il existe une colonne pour chaque attribut de tous les blocs sélectionnés, certaines étiquettes d'attribut ne s'appliqueront probablement pas à un bloc spécifique. Ces étiquettes sont indiquées par la chaîne "<>" dans les cellules qui ne s'appliquent pas. Ainsi, dans un fichier contenant l'exemple de rangée d'en-tête précédent, la rangée d'un bloc contenant uniquement l'attribut MYTAG peut se présenter comme suit :
E1      MYBLOCK1   Data1  <>          <>
"<>" indique que cet attribut ne s'applique pas au bloc courant et qu'une cellule correspond à un attribut qui s'applique, bien qu'actuellement vide.
Fichier
attout.lsp
