Dans une présentation nommée de l'espace papier, il est possible d'insérer un cartouche prédéfini dans le dessin et de créer un ensemble de fenêtres de présentation dans cette zone.
Vous pouvez spécifier une échelle globale définissant le rapport entre l'échelle du cartouche dans la présentation et les éléments que vous avez créés dans l'espace objet.
Pour spécifier facilement la mise en page et préparer le traçage du dessin, vous pouvez également utiliser le gestionnaire des mises en page.
Lorsque la variable système TILEMODE est désactivée, ou lorsque vous entrez o ou appuyez sur Entrée en réponse à l'invite d'activation de l'espace papier, les invites ci-dessous s'affichent.
Réalise un panoramique de la vue affichée dans une fenêtre afin de l'aligner sur un point de base dans une autre fenêtre. La fenêtre courante est celle vers laquelle l'autre point se déplace.
Réalise un panoramique de la vue affichée dans la fenêtre, dans la direction indiquée.
Les deux messages suivants demandent de spécifier la distance et l'angle entre le point de base et le deuxième point.
Réalise un panoramique de la vue dans une fenêtre jusqu'à obtenir un alignement horizontal sur un point de base situé dans une autre fenêtre. Cette option doit être utilisée uniquement si les deux fenêtres sont à l'horizontale. Dans le cas contraire, le panoramique risque de sortir des limites de la fenêtre.
Réalise un panoramique de la vue dans une fenêtre jusqu'à obtenir un alignement vertical sur un point de base situé dans une autre fenêtre. Cette option doit être utilisée uniquement si les deux fenêtres sont à la verticale. Dans le cas contraire, le panoramique risque de sortir des limites de la fenêtre.
Fait pivoter la vue située dans une fenêtre autour d'un point de base.
Inverse les opérations effectuées lors de la session courante de la commande MVSETUP.
Crée des fenêtres.
Supprime des fenêtres de présentation existantes.
Affiche les options de création de fenêtres de présentation.
Gère la création des fenêtres de présentation.
Si vous entrez 0 ou appuyez sur Entrée, aucune fenêtre de présentation n'est créée.
Si vous entrez 1, une fenêtre de présentation unique est créée, dont la taille est déterminée par les invites suivantes.
Si vous entrez 2, quatre fenêtres de présentation sont créées suite à la division d'une zone donnée en quadrants. Vous êtes invité à indiquer la zone à diviser et à spécifier la distance entre les fenêtres.
L'angle de visualisation de chaque quadrant est défini comme l'indique le tableau.
Fenêtre Ingénierie standard |
Quadrant |
Vue |
Supérieur gauche |
Haut (plan XY du SCU) |
Supérieur droit |
Vue isométrique SE |
Inférieur gauche |
Avant (plan XZ du SCU) |
Inférieur droit |
Côté droit (plan YZ du SCU) |
Entrez 3 pour définir une matrice de fenêtres de présentation le long des axes X et Y. Les points spécifiés à l'occasion des deux invites suivantes définissent la zone rectangulaire contenant les fenêtres de présentation. Si vous avez ajouté un cartouche, le message Spécifier le premier coin comprend également une option de sélection de zone par défaut.
Si vous entrez plusieurs fenêtres dans chaque direction, les invites s'affichent pour indiquer la distance entre les fenêtres de présentation dans les directions X et Y.
Le réseau de fenêtres est inséré dans la zone définie.
Affiche à nouveau la liste des options de présentation des fenêtres.
Ajuste le facteur d'échelle de zoom des objets affichés dans les fenêtres de présentation. Le facteur d'échelle de zoom est le rapport entre l'échelle de la bordure dans l'espace papier et l'échelle des dessins à l'intérieur des fenêtres.
Sélectionne une fenêtre de présentation à la fois et affiche les invites suivantes pour chacune d'elles :
Par exemple, pour un dessin de type Ingénierie à l'échelle 1:4, entrez 1 pour les unités de l'espace papier et 4 pour les unités de l'espace objet.
Définit un facteur d'échelle identique pour toutes les fenêtres de présentation.
Définit les préférences MVSETUP avant de modifier le dessin.
Indique le calque sur lequel sera ajouté le cartouche.
Indique s'il faut restaurer les limites de la grille à l'étendue du dessin après l'insertion d'un cartouche.
Indique si la taille et l'emplacement des points doivent être convertis en pouces ou en millimètres dans l'espace papier.
Spécifie si le cartouche est inséré ou référencé en externe.
Prépare l'espace papier, oriente le dessin en définissant l'origine, et crée une bordure de dessin et un cartouche.
Supprime des objets de l'espace papier.
Repositionne le point d'origine de cette présentation.
Affiche la liste des options de cartouche :
Insère une bordure et un cartouche. Si vous entrez 0 ou appuyez sur ENTREE, aucune bordure n'est insérée. Si vous entrez 1 et 13 crée une bordure standard de la taille appropriée. La liste comporte des feuilles standard ANSI et DIN/ISO.
Ajoute des options de cartouche à la liste. Cette option vous demande d'entrer la description de cartouche à afficher dans la liste et le nom du dessin à insérer.
Une ligne semblable est ajoutée à celle ci-dessous, après la dernière entrée dans le fichier par défaut mvsetup.dfs :
A/E (24 x 18 po),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),po
Le dernier champ de cette ligne détermine si le cartouche est créé en pouces ou en millimètres. Le champ des unités permet de changer les cartouches créés dans un système de mesure en définissant un autre type d'unité à l'aide de l'option Options.
Vous pouvez aussi ajouter des cartouches dotés d'attributs variables.
Supprime des entrées de la liste.
Affiche à nouveau la liste des options de cartouche.
