Contrôle les paramètres associatifs utilisés dans le dessin.
Lorsque vous accédez à la palette Gestionnaire des paramètres depuis la zone de dessin, celle-ci affiche toutes les variables associatives (variables de contraintes dimensionnelles et variables définies par l'utilisateur) disponibles dans le dessin.
Vous pouvez créer, modifier, renommer, grouper (non disponible dans AutoCAD LT) et supprimer des variables associatives.
Par défaut, la palette Gestionnaire des paramètres inclut un contrôle de grille doté de trois colonnes. Vous pouvez également ajouter deux colonnes (Description et Type) à l'aide du menu contextuel.
Les options suivantes s'affichent.
Colonne |
Description |
Nom |
Affiche le nom de la variable |
Expression |
Affiche le nombre réel ou l'équation de l'expression, par exemple d1+d2. |
Valeur |
Affiche la valeur de l'expression |
Colonnes supplémentaires |
Type |
Affiche le type de contrainte dimensionnelle ou la valeur de variable |
Description |
Affiche les commentaires ou notes associés à la variable utilisateur |
Pour créer une variable dimensionnelle, appliquez une contrainte dimensionnelle à un objet du dessin. Les variables dimensionnelles s'affichent sous l'en-tête de groupe Paramètres de contrainte dimensionnelle dans la palette Gestionnaire des paramètres. (Non disponible dans AutoCAD LT)
Les variables utilisateur sont des variables personnalisées qui permettent à l'utilisateur de créer et gérer des relations d'objet. Elles peuvent contenir des constantes ou des équations.
Pour créer une variable utilisateur, cliquez sur l'icône Créer un paramètre utilisateur dans la palette Gestionnaire des paramètres. Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur une cellule vide pour créer une variable définie par l'utilisateur.
Les variables utilisateur présentent les caractéristiques suivantes :
Vous pouvez modifier l'expression et le nom d'une variable dimensionnelle. Pour cela :
Vous ne pouvez pas modifier la colonne Valeur.
Lorsque vous renommez une variable dimensionnelle, toutes ses instances sont mises à jour dans le dessin et dans la palette Gestionnaire des paramètres.
Les expressions incorrectes s'affichent en rouge.
Lorsque vous supprimez une variable de cote :
Il est possible de filtrer l'affichage des variables dans AutoCAD LT à l'aide des options suivantes :
Pour trier les variables d'une table dans l'ordre croissant ou décroissant de la propriété de colonne, cliquez sur l'en-tête de colonne correspondant. Lorsque le tri porte sur le type de variable, la colonne des noms est triée en deuxième. L'ordre de tri est permanent.
L'ajout d'une variable ou la modification d'un nom ou d'une expression n'a aucune incidence sur l'ordre du tri.
Le Gestionnaire des paramètres permet de définir des groupes de paramètres dans l'éditeur de dessin. Un groupe de paramètres est un ensemble de paramètres nommés. Il contient un sous-ensemble de tous les paramètres définis pour l'espace courant, mais peut également être vide.
Cliquez sur l'icône de filtre pour créer un groupe, qui affiche une arborescence des filtres dans le panneau vertical gauche de la palette dans laquelle vous pouvez afficher, masquer ou développer les filtres de groupe. Faites glisser les paramètres de contrôle de la grille et déposez-les dans un groupe de paramètres.
La case à cocher Inverser le filtre affiche tous les paramètres qui n'appartiennent pas au groupe.
Il est possible de filtrer l'affichage des variables à l'aide des options suivantes :
Une zone d'édition permet de rechercher des paramètres par nom.
Lorsque vous sélectionnez une contrainte dimensionnelle dans la palette Gestionnaire des paramètres, l'objet associé est mis en surbrillance dans le dessin.
Si le paramètre est une contrainte dynamique masquée, celle-ci s'affiche en surbrillance temporairement lorsque vous sélectionnez la cellule.
Les menus contextuels dans la palette Gestionnaire des paramètres contiennent les options suivantes : (non disponible dans AutoCAD LT).
Menu contextuel En-tête de colonne |
Expression |
Affiche ou masque la colonne Expression |
Valeur |
Affiche ou masque la colonne Valeur |
Type |
Affiche ou masque la colonne Type |
Description |
Affiche ou masque la colonne Description |
Agrandir toutes les colonnes |
Affiche toutes les colonnes en fonction de la valeur maximale de chaque colonne. |
Menu contextuel Rangée |
| Afficher l'arborescence des calques |
Développe et affiche l'arborescence des calques. |
Supprimer du filtre de groupe |
Supprime les paramètres sélectionnés du filtre de groupe. |
Supprimer le paramètre |
Supprime les paramètres sélectionnés du dessin et du Gestionnaire des paramètres. |
Menu contextuel Cellule |
Couper |
Supprime la valeur de la cellule et la colle dans le Presse-papiers. |
Copier |
Copie la valeur de la cellule et la colle dans le Presse-papiers. |
Coller |
Colle la valeur immédiatement transférée dans le Presse-papiers. |
Supprimer |
Supprime la valeur de la cellule en fonction de la sélection. |
Expressions |
Affiche une liste de fonctions à utiliser dans la colonne d'expression (disponible uniquement dans la cellule Expression) |
Menu contextuel Filtre de groupe |
| Nouveau filtre de groupe | Crée un nouveau filtre de groupe de paramètres. |
| Renommer |
Modifie le nom du filtre de groupe. |
Supprimer |
Supprime le filtre de groupe. |
Isoler les contraintes dynamiques dans le groupe |
Affiche uniquement les contraintes dynamiques pour le filtre de groupe. |
