A propos des données étendues et des attributs d'encombrement de panneau
AutoCAD Electrical n'a pas d'exigence en matière d'attribut ou d'attribution de nom pour les symboles de bloc des encombrements mécaniques. Lorsqu'AutoCAD Electrical insère un symbole d'encombrement dans le dessin, il copie différentes données dans le bloc d'encombrement comme le nom de repère d'un composant/appareil, la description, le code fabricant et la référence catalogue. Il recherche d'abord les attributs cible sur lesquels copier les données. S'il n'en trouve pas, AutoCAD Electrical insère simplement les valeurs schématiques en tant que données d'entité étendues AutoCAD invisibles standard.
Certains fabricants proposent des bibliothèques mécaniques à personnaliser et gratuites de leurs composants de contrôles, au format AutoCAD. Vous pouvez également posséder votre propre configuration d'encombrement. Dans tous les cas, AutoCAD Electrical n'impose aucune condition en matière d'attribution de noms ou d'attributs, c'est pourquoi ces bibliothèques peuvent être utilisées en l'état. Lorsque AutoCAD Electrical insère un tel symbole d'encombrement de bloc, celui-ci devient automatiquement un encombrement "automatique" AutoCAD Electrical.
Noms des données étendues/attributs des blocs d'encombrement
Le tableau ci-dessous contient la liste des noms de données des blocs d'encombrement insérés ou lus par AutoCAD Electrical. Si le bloc d'encombrement comporte un attribut dont le nom figure dans cette liste, AutoCAD Electrical utilisera cet attribut pour renfermer ces données spécifiques. Sinon, AutoCAD Electrical utilise les données des entités étendues dont les noms sont basés sur les noms de données répertoriés ici, mais avec le préfixe VIA_WD_ (par exemple : "VIA_WD_DESC1").
FP
Identifie un bloc comme encombrement de composant
FPT
Identifie un bloc comme encombrement de borne
NP
Identifie un bloc comme plaque signalétique
P_REPERE1
Repère de composant de panneau (utilisé sur les encombrements de composants et les plaques signalétiques)
DESC1-3
Ligne de description 1 - 3 (60 caractères max.)
P_ELEMENT
Numéro d'élément/détail
REPERE_ELEMENT
Attribut facultatif avec une valeur de 1, indiquant que le numéro d'élément est bloqué
FABR
Nom du fabricant (24 caractères max.)
CATALOGUE
Référence catalogue (60 caractères max.)
CODE ASSEMBLAGE
Code d'assemblage facultatif
INST
Code d'installation (24 caractères max.)
LOC
Code de localisation (16 caractères max.)
MONTAGE
Code de localisation du montage (24 caractères max.)
GROUPEAVEC
Code de localisation du groupe (24 caractères max.)
NOMBLOCWD
Nom de bloc du symbole schématique (utilisé pour la recherche dans le catalogue)
TENSION NOMINALE 1-12
Valeurs de tension nominale (60 caractères max. chacune)
P_REPBORNIER
ID de bornier (encombrements de bornes uniquement)
BORNE
Numéro de borne (encombrements de bornes uniquement)
NUMEQUIP
Numéro d'équipotentielle (encombrements de bornes uniquement)
Configuration minimale des données étendues/attributs
Le tableau ci-dessous présente la configuration minimale requise pour qu'AutoCAD Electrical reconnaisse un bloc comme encombrement du panneau, borne ou plaque signalétique.
Encombrement de composant - le bloc doit comporter au moins un des éléments suivants :
Nom des données étendues
VIA_WD_FP
Attribut
FP (valeur vide)
Attribut
P_REPERE1 (et aucun attribut NP présent)
Encombrement de borne - le bloc doit comporter au moins un des éléments suivants :
VIA_WD_FPT
Attribut
FPT (valeur vide)
Plaque signalétique du panneau - le bloc doit comporter au moins un des éléments suivants :
VIA_WD_NP
Attribut
NP (valeur vide)
Dessins de gabarit d'attribut
Vous pouvez configurer l'ajout automatique d'attributs visibles à un encombrement lors de l'insertion de ce dernier. L'utilisation de représentations d'encombrement non intelligentes peut s'intégrer à l'ajout automatique et à la volée d'attributs intelligents d'AutoCAD Electrical.
Il existe cinq dessins de gabarits d'attributs :
wd_ptag_addattr_comp.dwg
wd_ptag_addattr_trm.dwg
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
borne avec numéro d'équipotentielle en tant que numéro de borne
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
repères
Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg
encombrements de borne (en cas d'insertion avec les outils de séquence/niveau)
Si le gabarit d'attribut approprié existe, la procédure suivante est effectuée lors de l'insertion d'un encombrement de panneau.
  1. Recherchez le centre de l'encombrement en rassemblant les objets qui constituent l'encombrement et en calculant leur moyenne.
  2. Insérez le gabarit d'attribut au centre calculé pour l'encombrement.
  3. Assurez-vous qu'il n'existe pas d'attributs en double. Si des attributs en double sont détectés, c'est l'attribut provenant de l'encombrement qui est conservé.
  4. Bloquez à nouveau les attributs ajoutés avec l'encombrement inséré.
  5. Ajoutez les données schématiques à l'encombrement. Si l'attribut cible existe, les données sont ajoutées en tant que données d'attribut. En l'absence d'attribut cible, les données sont ajoutées en tant que données étendues invisibles.
