Onglet Références croisées (boîte de dialogue Propriétés du dessin)
Appliquez les paramètres de référence croisée spécifiques à un dessin qui sont conservés dans le bloc WD_M du dessin.
Les propriétés du dessin remplacent celles du projet étant donné que les commandes de référencement croisé consultent le bloc WD_M pour définir l'ensemble du référencement du dessin pendant l'exécution du programme.
N'importe quel dessin
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROJECT
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin, puis choisissez Propriétés Propriétés du dessin. Cliquez sur l'onglet Références croisées.
Dessin courant
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROPERTIES
Format de référence croisée
Définit le format d'annotation des références croisées. L'un de ces paramètres remplaçables, %N, doit toujours être présent dans la chaîne de format de référence croisée. La chaîne de format peut comprendre uniquement le paramètre %N. Utilisez Dessin identique pour les références sur le dessin et Entre les dessins pour les références à l'extérieur du dessin. Vous pouvez leur appliquer le même format.
Remarque : AutoCAD Electrical met à votre disposition des formats prédéfinis. Vous pouvez également entrer votre propre format à l'aide des paramètres remplaçables.
Afficher la référence croisée du composant
AutoCAD Electrical prend en charge différents styles de références croisées :
Format texte
Affiche le référencement croisé en tant que texte avec une chaîne comme séparateur entre les références d'un même attribut.
Format graphique
Affiche les références croisées à l'aide de la police du graphique d'AutoCAD Electrical ou des zones d'édition d'association des contacts tout en affichant chaque référence sur une nouvelle ligne.
Format de table
Affiche le référencement croisé dans un objet table, automatiquement mis à jour en temps réel. Vous pouvez définir les colonnes à afficher.
Configuration
Affiche une boîte de dialogue permettant de configurer les valeurs par défaut de l'affichage de chaque format d'affichage des références croisées des composants.
