Insère un fil avec une connexion automatique et des boucles ou jeux entre fils qui se coupent.
Trouver
Type de fil |
Affiche la boîte de dialogue Définir le type de fil, qui vous permet de définir le type des nouveaux fils. |
Afficher les connexions |
Affiche les points de connexion de fils d'un composant lorsque le fil se trouve à proximité du composant. Les points sont affichés à l'aide de graphiques temporaires. |
Début Vertical |
Force le fil dans une direction verticale à partir du point de sélection précédent. Cette option est disponible une fois sélectionné le premier point du fil. |
Début Horizontal |
Force le fil dans une direction horizontale à partir du point de sélection précédent. Cette option est disponible une fois sélectionné le premier point du fil. |
Continuer |
Insère le segment de fil suivant à l'emplacement actuel du curseur et poursuit l'insertion des fils. |
Collision désactivée |
Permet d'activer ou de désactiver temporairement la vérification des collisions lors de l'insertion des fils. Ce paramètre est mémorisé uniquement pour la session en cours. La vérification des collisions est activée lorsque AutoCAD Electrical redémarre. Ce paramètre est enregistré dans la variable globale GBL_wd_skip_collision_check. La valeur 1 indique d'ignorer la vérification des collisions. Une valeur nulle ou de 0 signifie que la vérification des collisions doit être effectuée. Le paramètre par défaut est zéro. |
Vérification des collisions activée
Vérification des collisions désactivée
