Ajoutez des barreaux et des fils de dessin.
Vous pouvez commencer ou terminer un segment de fil dans un espace vide, à partir d'un segment de fil existant ou d'un composant existant. Si vous commencez à partir d'un composant, le segment de fil s'enclenche sur la borne de connexion de fils la plus proche du point choisi sur ce symbole. Si le segment de fil se termine sur un autre segment, un point de connexion (nom de bloc wddot.dwg) est appliqué si besoin. S'il se termine sur un autre composant, le segment se connecte à la borne de connexion de fils la plus proche du point choisi sur ce symbole.
Insertion des fils
. Trouver Ajoutez un barreau passant par cet emplacement ou [type de fil (T)] :
Sélectionnez un emplacement entre les deux fils de liaison verticaux à côté de la référence de ligne 403 (1)
Sélectionnez un emplacement entre les deux fils de liaison verticaux à côté de la référence de ligne 404, sous le barreau qui vient d'être créé (2), puis appuyez surEntrée.
Deux fils horizontaux sont créés automatiquement entre les fils de liaison verticaux au niveau de la référence de ligne la plus proche.
Création de deux fils verticaux entre deux fils horizontaux
. Trouver Spécifiez le début du fil ou [Type de fil/X=afficher les connexions] :
Sélectionnez le fil supérieur au niveau de la référence de ligne 403 (1)
Spécifiez l'extrémité du fil ou [V=début Vertical, H=début Horizontal/Continuer] : Sélectionnez le fil inférieur au niveau de la référence de ligne 404 (2)
La couleur des graphiques temporaires change pour un nouveau fil lorsque AutoCAD Electrical peut relier le fil à un fil existant.
Chaque point de connexion du fil du composant est affiché sous la forme d'un x vert au niveau de la connexion de fils lorsque vous entrez X + ENTREE au cours d'une insertion de fils. Si vous utilisez le mode panoramique ou le zoom, répétez la commande pour visualiser les points de connexion de fils.
Les fils insérés ressemblent à l'image suivante.
