Boîte de dialogue Mise à jour de composants de panneau et de contacts fils en fonction de leur père schématique
Trouver
 Entrée de commande :  AECHILDLOCUPDATE
Attributs d'installation/de localisation
Codes d'installation
Indique de mettre à jour les composants de panneau et fils avec le code d'installation du père.
Codes de localisation
Indique de mettre à jour les composants de panneau et fils avec le code de localisation du père.
Texte de la description
Indique que les composants de panneau et fils doivent être mis à jour avec le texte de description du père.
Description toujours celle du père
Indique que la description doit toujours correspondre au texte de description du père.
Mise à jour de la description si le fils n'a pas de valeur
Indique que la description doit être mise à jour uniquement pour correspondre au texte de description du père si les valeurs de description du fils sont vides.
Valeurs de tension nominale
Indique de mettre à jour les composants de panneau et fils avec les valeurs de tension nominale du père.
Valeurs de numéro de référence du fabricant/catalogue
Indique que les composants de panneau et fils doivent être mis à jour avec les valeurs de numéro de référence du fabricant/catalogue du père.
Fabricant/Catalogue toujours ceux du père
Indique que le fabricant/catalogue doit toujours correspondre aux valeurs de fabricant/catalogue du père.
Mise à jour du fabricant/catalogue si le fils n'a pas de valeur
Indique si le fabricant/catalogue doit être mis à jour uniquement pour correspondre au texte fabricant/catalogue père si les valeurs fabricant/catalogue fils sont vides.
Remarque : Si vous choisissez de mettre à jour les valeurs fabricant/catalogue, elles ne s'appliqueront pas aux fils sauf s'ils possèdent les attributs Fabricant et Catalogue.
