A propos de la manipulation des fils
Découpe de fils
Utilisez la commande Couper le fil pour supprimer un segment de fil et les fils en T selon vos besoins. Vous pouvez choisir un segment sur un fil unique ou dessiner un trajet à travers plusieurs fils à couper.
Supprime un segment de fil et les fils en T ou les points. Choisissez un fil, dessinez un trajet ou une fenêtre de capture pour sélectionner les fils à couper.
Etirement de fils
La commande Etirer le fil étire ou coupe l'extrémité du segment de fil au niveau du point de connexion du fil ou du fil du composant en ligne le plus proche.
Sélectionnez le fil, et le programme recherche automatiquement le fil ou le composant dans son chemin.
Pliage de fils
La commande Plier le fil permet de plier un fil à angle droit et de réaliser trois tournants à angle droit pour éviter ou ajouter de la géométrie.
Vous pouvez modifier le fil défini selon un angle droit. Vous pouvez remplacer le pli à angle droit tout en conservant les connexions de fils d'origine aux composants.
Remarque : Cet outil prend fin si le pli tente de relier deux réseaux de fils différents ou si le pli évite plus d'un virage à angle droit.
