Parcourez la table de charge, puis sélectionnez les valeurs d'annotation et de charge appropriées. Vous pouvez également modifier la table de consultation.
TrouverDans la boîte de dialogue Sélectionner un circuit, sélectionnez un circuit d'alimentation, cliquez sur Configurer, puis sur le bouton Configuration de la charge.
Type |
Filtrage de la liste en fonction du type de charge. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ. |
Tension (V) |
Filtrage de la liste en fonction de la tension. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ. |
Phase |
Filtrage de la liste en fonction de la phase. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ. |
Grille de sélection |
Sélectionnez une charge pour laquelle transférer les valeurs dans la boîte de dialogue Configuration du circuit. |
Modifier ou ajouter des enregistrements |
Spécifie si vous pouvez modifier ou sélectionner les valeurs. Les valeurs modifiées sont réécrites dans le fichier de base de données des normes électriques. |
Ferme temporairement la boîte de dialogue, afin que vous puissiez sélectionner un symbole de charge d'alimentation et réutiliser ses valeurs. |
Courant nominal |
Affiche ou définit la valeur du courant nominal. La valeur de courant nominal est multipliée par la valeur du coefficient de surcharge pour calculer la valeur de charge maximale. |
Coefficient de surcharge |
Définit le facteur multiplicateur. La valeur de courant nominal est multipliée par cette valeur pour calculer la valeur de charge maximale. |
Charge maximale |
Affiche la charge maximale calculée en fonction du produit du courant nominal et du coefficient de surcharge. |
