Dans le Gestionnaire de projets, cliquez sur la flèche de l'outil Publier/Tracer et choisissez Publier sur le WEB.
Indiquez ou créez le dossier dans lequel les fichiers doivent être enregistrés, puis cliquez sur OK. Sélectionnez les dessins à traiter, puis cliquez sur OK.
Bannière |
Définit la chaîne de texte constituant la bannière de la page Web. Le nom du fichier .WDP du projet courant et le chemin d'accès correspondant sont utilisés par défaut. |
Titre |
Définit le texte qui apparaît sous la bannière. Les quatre premières valeurs de ligne de description du projet courant ( (Titre 1 à 4) sont utilisées par défaut. |
Présentation à sortir |
Crée les images des dessins à l'aide de la fonction de traçage vers DWF d'AutoCAD. Le mode de tracé peut être Objet, Présentation1 ou Comme enregistré. |
Nom de la configuration |
Utilise le fichier de configuration de tracé pour produire les images .DWF des dessins. Remarque : Pour remplacer ce paramétrage, définissez WD_DWF_PC# dans le fichier des paramètres d'environnement wd.env.
Créer des listes de choix pour Naviguer dans un dessin |
Permet d'automatiser la navigation et les fonctions de zoom sur les composants de l'image du dessin affichée sur le Web. La navigation dans le dessin est disponible une fois le processus de création de page achevé. Remarque : Cette option ralentit le processus de traçage des fichiers .DWF.
Autoriser le glisser-déposer |
Copie les fichiers .DWG ou crée des copies .DXF des dessins et les publie sur la page Web. Il est alors possible de faire glisser ces fichiers depuis la page Web pour les déposer dans une session AutoCAD. |
