Ajoute ou met à jour du texte de référence croisée sur les composants père et fils associés.
Trouver
Entrée de commande :
AEXREF
Le référencement croisé est basé sur le regroupement et l'annotation de groupes de composants portant la même valeur REPERE de chaîne de texte ("101CR", par exemple). Il n'est pas nécessaire que les composants appartiennent à la même famille pour être référencés ; il doivent posséder les mêmes valeurs d'attribut REPERE1/REPERE2/REPERE_*/REPERE.
Les données de référence croisée sont annotées sur les attributs XREFNO et XREFNC, respectivement pour les références N.O et N.C.. Alternativement, si l'attribut XREF est présent, les références N.O. et N.C. sont combinées en une seule chaîne de texte de référence croisée.
Exécuter la référence croisée sur |
Indique que le rapport doit être exécuté sur les composants sélectionnés, le dessin courant ou la totalité du projet. |
Référence croisée |
Affiche le dernier rapport sur la référence croisée. |
Exception |
Affiche le dernier rapport sur les exceptions/erreurs. |
Références croisées. Cette configuration s'effectue sur la base d'un dessin et peut inclure l'ID de feuille et de dessin, la localisation de référence de ligne ou de grille et une ponctuation fixe.
Références croisées, section Afficher la référence croisée du composant, sélectionnez Format texte, puis cliquez sur Configurer.
