Permet d'enregistrer les modifications apportées à l'utilitaire Liste de paramètres dans les dessins et le fichier de projet.
Trouver
Entrée de commande :
AEDWGCFG
Dès lors que modifiez les informations contenues dans le rapport sur la configuration, vous avez la possibilité de mettre à jour votre projet et vos dessins sur la base de ces nouvelles données. Vous pouvez réorganiser les lignes à l'aide des boutons Monter, Descendre, Placer au début et Placer à la fin. Si vous réorganisez les lignes, vous pouvez ensuite mettre à jour la liste des dessins du fichier de projet (.WDP) pour qu'elle adopte le même ordre.
Ordre des dessins (dans .WDP) |
Met à jour l'ordre des dessins dans le fichier du projet (.WDP). |
Section (dans .WDP) |
Met à jour les données de section contenues dans le fichier du projet (.WDP). |
Sous-section (dans .WDP) |
Mettez à jour les données de sous-section contenues dans le fichier du projet (.WDP). |
Feuille (%S) (sur le dessin) |
Met à jour les données de la feuille (%S) dans chaque dessin. |
Dessin (%D) (sur le dessin) |
Met à jour les données du numéro de dessin (%D) dans chaque dessin. |
Projet IEC (%P) (sur le dessin) |
Met à jour les données du projet IEC (%P) dans chaque dessin. |
Installation IEC (%I) (sur le dessin) |
Met à jour les données de l'installation IEC (%I) dans chaque dessin. |
Localisation IEC (%L) (sur le dessin) |
Met à jour la localisation IEC (%L) dans chaque dessin. |
Description (dans .WDP) |
Met à jour les données de la première description contenues dans le fichier du projet (.WDP). |
