Sélectionnez une entrée dans la liste des composants schématiques et placez l'encombrement correspondant sur la présentation.
Trouver
Entrée de commande :
AEFOOTPRINTSCH
AEPANELTERMINALSCH
Sélectionnez Projet, puis cliquez sur O.K.. Sélectionnez les fichiers à traiter, puis cliquez sur OK.
Trie la liste des encombrements schématiques. Vous pouvez spécifier quatre tris à effectuer sur la liste.
Réinitialise l'affichage. Vous revenez dans la boîte de dialogue Liste des composants (ou bornes) schématiques--> Insertion dans la présentation de panneau.
Place un "x" dans la colonne de gauche pour toutes les balises de composants (ou bornes) schématiques répertoriées, dont l'encombrement est déjà inséré dans la présentation du panneau. Une correspondance exacte doit exister entre les valeurs Catalogue et Fabricant. Affiche un "o" si les repères correspondent mais qu'il existe une différence entre leurs valeurs Catalogue et Fabricant respectives.
Afficher tout/Masquer existant |
Permet d'afficher ou de masquer toutes les bornes ou tous les composants. |
Catalogue multiple [+] |
Affiche la liste exhaustive des références catalogue principales ainsi que les entrées multiples du catalogue. Chaque entrée multiple du catalogue apparaît dans la liste sous la forme d'une ligne, ce qui vous permet de l'insérer en tant qu'encombrement indépendant. |
Vérifie rapidement une nomenclature et affiche le résultat.
Spécifie l'échelle d'insertion du bloc. (1.0 = taille maximale)
Spécifie l'angle de rotation du bloc. (vide = "demander")
Exécute une routine d'utilisateur externe pour récupérer le nom du bloc d'encombrement et/ou les données du catalogue. Nécessite une référence WD_XCAT dans wd.env et un fichier AutoLISP d'utilisateurs pour gérer l'envoi/la réception des données.
Permet de choisir le point d'insertion manuellement.
Permet de rechercher et d'insérer un encombrement pour un composant (ou une borne) mis en surbrillance. Cette option recherche une correspondance entre le numéro de référence catalogue du symbole d'encombrement et une entrée dans un fichier de recherche de symbole d'encombrement. Si aucune correspondance n'est trouvée, vous êtes invité à dessiner l'encombrement manuellement, ajouter une entrée dans le fichier de recherche ou sélectionner un fichier dessin d'encombrement existant.
Utiliser les tables de symboles d'encombrement |
Permet d'accéder à la table de recherche de symbole d'encombrement standard qui correspond au code fabricant de l'appareil. Cette table est configurée pour insérer une représentation mécanique complète de l'appareil. |
Utiliser les tables de diagramme de câblage |
Permet d'accéder à une autre table dans la table de recherche de symbole d'encombrement. Cette table correspond au code FABRICANT mais associe un suffixe"_WD". Les tables portant le suffixe"_WD" sont configurées pour insérer un symbole contenant les attributs de connexion des fils. |
Insère les données relatives à une entrée sélectionnée pour un bloc inséré existant non modifiable. Le bloc est instantanément converti en encombrement AutoCAD Electrical automatique.
Permet de choisir un fichier à insérer. Sélectionnez un fichier de liste de composants (ou bornes) schématiques extrait(e)s AutoCAD Electrical ou effectuez une extraction d'une copie récente des données de composant (ou borne) schématique à partir de la base de données du projet courant.
