Accédez à la table de recherche des moteurs, puis sélectionnez les valeurs d'annotation et de moteur appropriées. Vous pouvez également modifier la table de recherche des moteurs.
TrouverDans la boîte de dialogue Sélectionner un circuit, sélectionnez un circuit et cliquez sur Configurer, puis sur le bouton Configuration du moteur.
Type |
Filtrage de la liste en fonction du type de moteur. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ. |
Tension (V) |
Filtrage de la liste en fonction de la tension du moteur. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ. |
Fréquence (Hz) |
Filtrage de la liste en fonction de la fréquence du moteur. Sélectionnez <Tout> dans la liste pour désactiver le filtrage de ce champ. |
Grille de sélection |
Sélectionnez un moteur pour lequel transférer les valeurs dans la boîte de dialogue Configuration du circuit. |
Modifier ou ajouter des enregistrements |
Spécifie si vous pouvez modifier ou sélectionner les valeurs. Les valeurs modifiées sont réécrites dans le fichier de base de données des normes électriques. |
Ferme temporairement la boîte de dialogue afin que vous puissiez sélectionner un symbole de moteur et réutiliser les valeurs de ce dernier. |
Courant nominal |
Affiche ou définit la valeur du courant nominal. La valeur de courant nominal est multipliée par la valeur du coefficient de surcharge pour calculer la valeur de charge maximale. |
Coefficient de surcharge |
Définit le facteur multiplicateur. La valeur de courant nominal est multipliée par cette valeur pour calculer la valeur de charge maximale. |
Charge maximale |
Affiche la charge maximale calculée en fonction du produit du courant nominal et du coefficient de surcharge. |
