Modifiez les informations du rapport de configuration.
Trouver
Entrée de commande :
AEDWGCFG
Cliquez sur Mode d'édition.
Dès lors que modifiez les informations contenues dans le rapport sur la configuration, vous avez la possibilité de mettre à jour votre projet et vos dessins sur la base de ces nouvelles données. Vous pouvez réorganiser les lignes à l'aide des boutons Monter, Descendre, Placer au début et Placer à la fin. Si vous réorganisez les lignes, vous pouvez ensuite mettre à jour la liste des dessins du fichier de projet (.WDP) pour qu'elle adopte le même ordre.
Monter |
Déplace les lignes sélectionnées d'une position vers le haut dans le rapport. |
Descendre |
Déplace les lignes sélectionnées d'une position vers le bas dans le rapport. |
Placer au début |
Déplace les lignes sélectionnées vers le début du rapport. |
Placer à la fin |
Déplace les lignes sélectionnées vers la fin du rapport. |
Permet de modifier les valeurs de la ligne sélectionnée. Cliquez deux fois sur une ligne pour la modifier directement.
NOMDESSIN |
Indique le nom du dessin. |
SEC |
Si vous modifiez les données SEC, vous pouvez ensuite mettre à jour en conséquence les données de section contenues dans le fichier de projet (.WDP). |
SOUS-SEC |
Si vous modifiez les données Sous-Sec, vous pouvez ensuite mettre à jour en conséquence les données de sous-section contenues dans le fichier de projet (.WDP). |
FLLE |
Si vous modifiez les données FLLE, vous pouvez ensuite mettre à jour en conséquence le champ de feuille (%S) du dessin concerné. |
NOMDESSINFLLE |
Si vous modifiez les données NOMDESSINFLLE, vous pouvez ensuite mettre à jour en conséquence le champ de numéro de dessin (%D) du dessin concerné. |
IEC_P |
Si vous modifiez les données IEC_P, vous pouvez ensuite mettre à jour en conséquence le champ de projet IEC (%P) du dessin concerné. |
IEC_I |
Si vous modifiez les données IEC_I, vous pouvez ensuite mettre à jour en conséquence le champ d'installation IEC (%I) du dessin concerné. |
IEC_L |
Si vous modifiez les données IEC_L, vous pouvez ensuite mettre à jour en conséquence le champ de localisation IEC (%L) du dessin concerné. |
DESC-FLLE |
Si vous modifiez les données DESC-SH, vous pouvez ensuite mettre à jour en conséquence les données de description contenues dans le fichier de projet (.WDP. |
