La feuille de calcul du générateur de circuits, ace_circuit_builder.xls, ainsi que les dessins de gabarit auquel elle fait référence, contrôlent ce qui s'affiche dans les options Sélection de circuit et Configuration du circuit de la boîte de dialogue. La première page de la feuille de calcul, ACE_CIRCS, contient les principales catégories de circuit, telles que "Circuit moteur 3ph", et les types, tels que "Horizontal - FVNR - non inverseur". Une ou plusieurs feuilles de codes du circuit sont fournies avec cette première page. Elles contiennent les informations requises pour l'insertion ou la configuration d'un circuit spécifique sélectionné sur la première feuille.
La feuille de calcul du Générateur de circuits ace_circuit_builder.xls peut être replacée dans l'un des chemins de support normaux d'AutoCAD Electrical ou d'AutoCAD.
Par défaut, la feuille de calcul se trouve à l'emplacement suivant : C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {version}\{code langue}\Support\.
Vous pouvez remplacer le nom de la feuille de calcul par défaut "ace_circuit_builder.xls" en définissant la variable d'environnement WD_CIRCBUILDER_FNAM dans le fichier wd.env.
Le générateur de circuits lit la liste des types et des catégories de circuit sur la première page de la feuille de calcul, ACE_CIRCS. Ces informations figurent dans une fenêtre de sélection de type arborescence dans la boîte de dialogue Sélection de circuit. La feuille ACE_CIRCS contient les colonnes suivantes :
CATEGORIE |
L'une des principales catégories de circuit affichées au niveau le plus haut de l'arborescence dans la boîte de dialogue Sélection de circuit. |
TYPE |
Type spécifique de circuit dans une catégorie principale. Les types de circuits s'affichent au deuxième niveau de l'arborescence. |
DWG_TEMPLATE |
Gabarit de dessin inséré lors de la sélection de ce circuit. Si aucune extension .dwg n'est indiquée, celle-ci est supposée. |
SHEET_NAME |
Nom de la feuille de codes du circuit référencée pour le gabarit de circuit sélectionné. Cette feuille de codes du circuit comporte les définitions de tous les blocs de repère du gabarit de dessin sélectionné et des gabarits imbriqués. |
ANNO_CODE |
Le code est mis en correspondance avec la table ANNO_CODE dans la feuille de calcul. Permet de prédéfinir la description, l'installation, l'emplacement et d'autres informations clé pour le moteur ou la charge, ainsi que pour les composants individuels susceptibles d'être insérés dans le circuit. |
Une fois qu'un circuit est sélectionné dans la boîte de dialogue Sélection de circuit (champs CATEGORIE et TYPE sur la feuille ACE_CIRC), le gabarit de dessin associé est inséré (champ DWG_TEMPLATE) et une feuille de codes du circuit liée est prête pour référence (champ SHEET_NAME).
Le gabarit de dessin inséré contient des blocs de repère spéciaux. Chaque bloc de repère contient un attribut CODE associé à une valeur. Cette valeur CODE est utilisée pour la mise en correspondance d'une section dans la feuille de codes du circuit. La section correspondante dans la feuille de codes du circuit fournit des informations clé sur l'action requise à cet emplacement physique du circuit.
Chaque feuille de codes du circuit contient les colonnes suivantes :
CODE |
La valeur est mise en correspondance avec la valeur d'attribut CODE sur le bloc de repère. Chaque code correspond à un élément du circuit dans la liste ou à une action/décision qui a lieu au point d'insertion du bloc de repère. |
COMMENTAIRES |
Texte affiché dans la liste Eléments du circuit de la boîte de dialogue Configuration du circuit. |
UI_DEF |
Option par défaut pour un élément du circuit qui est marquée à l'aide d'un "X". Lorsqu'un circuit est inséré au lieu d'être configuré, tous les éléments marqués à l'aide d'un "X" sont utilisés pour générer le circuit sélectionné. |
UI_TITLE |
Titre du groupe d'options de la section Sélectionner médiane dans la boîte de dialogue Configuration du circuit. Chaque élément du circuit peut comporter un ou plusieurs groupes d'options. Par exemple, les principaux dispositifs de sectionnement peuvent comporter deux groupes d'options : le dispositif de sectionnement lui-même et un contact auxiliaire facultatif. Ce champ peut aussi contenir un code prédéfini servant à appeler une boîte de dialogue séparée, plutôt que la section Sélectionner médiane de la boîte de dialogue Configuration du circuit. Il existe deux codes prédéfinis :
UI_PROMPT_LIST |
Texte à afficher dans la section Sélectionner médiane de chaque option dans ce groupe. |
UI_VAL |
Valeur numérique affectée à la sélection provenant de chaque groupe. Ces valeurs numériques sont ajoutées et mises en correspondance avec la valeur figurant dans la colonne UI_SEL. Remarque :
Cette valeur doit être insérée dans la feuille de calcul en tant que valeur textuelle et non numérique. Une apostrophe placée devant le nombre force le logiciel de la feuille de calcul à interpréter ce dernier en tant que valeur textuelle. Vous pouvez aussi expressément formater les cellules en tant que texte. Le texte est justifié à gauche dans la cellule. |
UI_SEL |
Valeur numérique mise en correspondance avec la somme totale des valeurs figurant dans la colonne UI_VAL pour chaque sélection effectuée dans un groupe. La valeur COMMAND_LIST provenant de cette rangée est utilisée pour insérer les options sélectionnées. Remarque : Cette valeur doit être insérée dans la feuille de calcul en tant que valeur textuelle et non numérique. Une apostrophe placée devant le nombre force le logiciel de la feuille de calcul à interpréter ce dernier en tant que valeur textuelle. Vous pouvez aussi expressément formater les cellules en tant que texte. Le texte est justifié à gauche dans la cellule.
COMMAND_LIST |
Appels de commande permettant d'insérer les options sélectionnées. Remarque : Ces appels sont généralement configurés à l'aide du format AutoLISP standard. Plusieurs appels peuvent être concaténés dans la même cellule ou dans des rangées suivantes de la feuille. Si plusieurs rangées sont utilisées, la cellule de la valeur UI_SEL est répétée. Tout ce qui apparaît après un point-virgule est interprété comme un commentaire.
ANNOTATE_LIST |
Appels de commande facultatifs permettant d'annoter l'élément du circuit. Les appels ANNOTATE_LIST sont exécutés une fois que toutes les lignes des appels COMMAND_LIST ont été exécutées. |
LOOKUP_CMD |
Appels de commande facultatifs permettant de rechercher l'élément de circuit sélectionné dans la base de données de normes électriques ou le catalogue. Ce champ contrôle le côté droit de la boîte de dialogue Configuration du circuit. |
TABLEn |
Nom de la table de recherche dans le catalogue (facultatif). Si l'option contient plusieurs composants, tels qu'un sectionneur et un fusible, plusieurs colonnes comportent un "n" qui est incrémenté en fonction du nombre de composants. |
TITLEn |
Titre du composant dans la section Configuration et annotation de la boîte de dialogue Configuration. Si l'option contient plusieurs composants, tels qu'un sectionneur et un fusible, plusieurs colonnes comportent un "n" qui est incrémenté en fonction du nombre de composants. |
Permet de prédéfinir la description, l'installation, l'emplacement et d'autres informations clé pour le moteur ou la charge, ainsi que pour les composants individuels insérés dans le circuit.
ANNO_CODE |
La valeur est mise en correspondance avec la valeur ANNO_CODE de la feuille ACE_CIRCS. |
CODE |
La valeur est mise en correspondance avec la valeur CODE du bloc de repère sur le gabarit de circuit. |
ATTRIBUTE |
Nom de l'attribut du composant inséré à la position du bloc de repère. |
PROMPT |
Invite de texte affichée dans la boîte de dialogue Valeurs d'annotation prédéfinies. |
DEFAULT |
Valeur par défaut de l'attribut si les valeurs d'annotation prédéfinies sont répertoriées ou appliquées. Cette valeur peut être une valeur de texte ou une expression AutoLISP qui renvoie une valeur textuelle. |
OPTIONS |
Futur |
Fonctionnement des valeurs d'annotation prédéfinies
