Onglets |
Menu |
L'arborescence est créée lors de la lecture du fichier de menu d'icônes (.dat). L'arborescence est organisée selon l'ordre des sous-menus défini dans le fichier .dat. |
Fenêtre d'aperçu des symboles |
Affiche les icônes de symbole et de sous-menu correspondant au menu ou sous-menu sélectionné dans l'arborescence. Cliquez sur l'icône pour effectuer l'une des actions suivantes en fonction des propriétés de l'icône définies dans le fichier .dat :
Remarque : Lorsque vous placez le curseur sur une icône, le nom de cette icône et celui du bloc, du circuit ou de la commande s'affichent dans une info-bulle.
Utilisé récemment |
Affiche les derniers composants insérés lors de la session d'édition actuelle ; les icônes les plus récemment utilisées apparaissent en haut de la liste. Cette liste fait suite à la configuration des options d'affichage dans la fenêtre d'aperçu du symbole (icône seulement, icône sous titrée ou liste). Le nombre total d'icônes affichées varient selon la valeur indiquée dans la zone d'édition de l'affichage. |
Affichage |
Indique le nombre d'icônes à afficher dans la zone de liste Utilisé récemment. Entrez des nombres entiers uniquement. La valeur par défaut est 10. |
Vertical/Horizontal |
Insère l'icône en utilisant une orientation verticale ou horizontale, Cette valeur est à l'opposée de l'orientation des barreaux du diagramme Ladder par défaut du dessin. |
Aucune boîte de dialogue d'édition |
Désactive la boîte de dialogue Insérer/Modifier un composant lors de l'insertion de symboles dans le dessin. Pour ajouter ultérieurement des détails de composants, cliquez sur l'outil Modifier le composant et sélectionnez le composant à modifier. |
Aucun repère |
Insère le composant, non repéré (c'est-à-dire sans affecter de repère de composant unique). La valeur sans repère qui s'affiche correspond à la valeur par défaut REPERE1/REPERE2 du composant. Pour ajouter ultérieurement des détails de composants, cliquez sur l'outil Modifier le composant et sélectionnez le composant à modifier. |
Toujours afficher le menu utilisé précédemment |
Indique d'afficher le menu utilisé précédemment chaque fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Insérer un composant. Par exemple, si vous insérez un bouton poussoir à partir du menu Boutons Poussoir, ce menu s'affiche par défaut à la prochaine ouverture de la boîte de dialogue Insérer un composant. |
Echelle du schéma |
Spécifie l'échelle d'insertion du bloc de composant. L'échelle par défaut correspond à la valeur définie dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin |
Echelle du panneau |
Spécifie l'échelle d'insertion de l'encombrement. L'échelle par défaut correspond à la valeur définie dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin |
Saisir |
Saisissez manuellement le bloc de composant à insérer. |
Parcourir |
Accède au composant à insérer et le sélectionne. |
Options d'affichage de l'arborescence du menu
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu principal ou un sous-menu de l'arborescence pour afficher les options suivantes :
Options de la fenêtre d'aperçu des symboles
Cliquez avec le bouton droit sur une icône ou un espace vide dans la fenêtre d'aperçu des symboles pour afficher les options suivantes :
L'arborescence du menu affiche les symboles pour le type de composant sélectionné (pneumatiques, hydrauliques et P&ID) Les outils Insérer des composants pneumatiques, Insérer un composant hydraulique et Insérer un composant PID sont accessibles à partir de l'onglet Schéma panneau Insérer des composants sur le ruban ou la barre d'outils de la bibliothèque supplémentaire.
Insérer un composant pneumatique |
Insérer un composant hydraulique |
Insérer un composant P&ID |
