Vous pouvez surligner ou souligner le texte, ou insérer un caractère spécial en ajoutant des informations de contrôle à la chaîne de texte.
Utilisez deux signes de pourcentage (%%) pour introduire chaque séquence de contrôle.
Vous pouvez utiliser ce code de contrôle avec les polices de texte AutoCAD standard (SHX) et les polices Adobe PostScript.
Les codes de contrôle suivants sont disponibles.
Génère le caractère correspondant au numéro nnn.
Active et désactive le surlignement.
Active et désactive le soulignement.
Génère le symbole des degrés (°).
Génère le symbole d'écart de tolérance (±).
Génère le symbole de cotation Diamètre (ý).
Génère le symbole Pourcentage (%). Ceci n'est valide que pour la commande TEXTE.
Le surlignement et le soulignement peuvent être appliqués en même temps. L'un comme l'autre se désactivent automatiquement à la fin de la chaîne de texte.
Le code de contrôle %%nnn permet de générer des caractères spéciaux adaptés aux polices PostScript.
Un exemple de dessin (truetype.dwg) montrant la correspondance des caractères pour chaque police se trouve dans le dossier sample.
Vous pouvez utiliser le symbole de l'euro avec les polices SHX et leurs équivalents TrueType, fournis avec AutoCAD 2000 et versions ultérieures. Si votre clavier ne possède pas de touche avec le symbole de l'euro, maintenez la touche Alt enfoncée et entrez le code 0128 à l'aide du pavé numérique.
