Vous pouvez utiliser une souris, un numériseur ou un stylet en tant que périphérique de pointage, et cet objet peut comporter plus de deux boutons.
Vous pouvez contrôler ce programme à l'aide d'un périphérique de pointage tels qu'une souris, un numériseur ou un stylet. Un périphérique de pointage peut avoir un nombre variable de boutons. Les 10 premiers boutons sont automatiquement assignés par le programme, à l'exception du bouton de sélection 1. Vous pouvez modifier le comportement des boutons en transformant le fichier de personnalisation principal (CUIx). Vous pouvez également modifier l'affectation des boutons par le biais du système d'exploitation.
Les 10 premiers boutons du périphérique de pointage sont automatiquement attribués ; vous pouvez changer leur affectation, à l'exception du bouton de sélection (bouton 1).
Sur une souris à deux boutons, le bouton de gauche sert à
L'utilisation du bouton de droite d'une souris dépend du contexte. Il sert à:
Le comportement contextuel de l'opération de clic droit peut être modifié à l'aide de la variable système SHORTCUTMENU. Les boutons supplémentaires d'un périphérique de pointage peuvent être personnalisés dans le fichier de personnalisation principal (CUIx).
De nombreuses souris possèdent des boutons gauche et droit, en plus d'une roulette située entre ceux-ci. Vous pouvez utiliser la roulette pour effectuer un panoramique et un zoom sur un dessin sans l'aide d'aucune commande.
Par défaut, le facteur de zoom est réglé sur 60 %, chaque incrément de rotation de la roulette modifiant le niveau de zoom de 60 %. La variable système ZOOMFACTOR contrôle le changement incrémentiel : plus la valeur est élevée, plus le changement est important.
Le tableau suivant répertorie les actions d'une souris à roulette prises en charge par ce programme.
Pour... |
Action |
Effectuer un zoom avant ou arrière |
Faites tourner la roulette vers l'avant ou vers l'arrière. Utilisez la variable système ZOOMWHEEL pour modifier la direction de l'opération de zoom lorsque vous faites tourner la molette de la souris. |
Effectuer un zoom sur l'étendue du dessin |
Cliquez deux fois sur le bouton de la roulette. |
Faire un panoramique |
Maintenez le bouton de la roulette enfoncé et faites glisser la souris. La variable système MBUTTONPAN doit être définie sur 1. |
Effectuer un panoramique (manette) |
Tout en maintenant la touche Ctrl et le bouton de la roulette enfoncés, faites glisser la souris. La variable système MBUTTONPAN doit être définie sur 1. |
Faire pivoter la caméra |
Tout en maintenant la touche Ctrl et le bouton de la roulette enfoncés, faites glisser la souris. La variable système MBUTTONPAN doit être définie sur 0. (Non disponible dans AutoCAD LT) |
Orbite libre |
Tout en maintenant les touches Ctrl, Maj et le bouton de la roulette enfoncés, faites glisser la souris. (Non disponible dans AutoCAD LT) |
Afficher le menu Accrochage aux objets |
Cliquez sur le bouton de la roulette. La variable système MBUTTONPAN doit être définie sur 0. |
