Pour régler les paramètres du support papier
Selon les caractéristiques de votre traceur, vous pouvez modifier la source d'alimentation, le type et le format du papier.
Vous pouvez indiquer si vous souhaitez imprimer d’un côté ou des deux côtés de la feuille. Si l’imprimante permet de couper, assembler et agrafer les feuillets, vous pouvez spécifier ces choix avec l’option Destination du support.
Pour les imprimantes définies dans le système d'exploitation, vous devez configurer les paramètres de support à l'aide de l'option Propriétés personnalisées.
  1. Cliquez sur le menu Application  Imprimer  Gérer les traceurs.
  2. Cliquez deux fois sur le fichier de configuration du traceur (PC3) dont vous souhaitez modifier les paramètres du support.
  3. Dans l'Editeur de configuration du traceur, cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique et du document.
  4. Cliquez deux fois sur Support pour afficher les paramètres de support papier.
  5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez Format et source. Sous Format et source du support, sélectionnez une source d’alimentation papier dans la liste des sources. Le cas échéant, sélectionnez une largeur de listing ou un type de bac dans les listes correspondantes. Sous Format, sélectionnez le format de papier désiré. Sélectionnez Automatique pour laisser l’imprimante choisir la source d’alimentation papier appropriée.
    • Sélectionnez Type de support. Sous Type de support, sélectionnez l’un des types de support papier disponibles.
    • Sélectionnez Impression duplex. Sous Impression recto-verso (Impression duplex), sélectionnez Bord court ou Bord long. Ce paramètre ne sera pas disponible si votre traceur ne gère pas cette fonction.
    • Sélectionnez Application destinataire du support. Sous Destination du support, sélectionnez l’une des options disponibles, par exemple, couper. Ce paramètre ne sera pas disponible si votre traceur ne gère pas cette fonction.
  6. Cliquez sur OK.
