Modifie les polylignes et les surfaces maillées 3D.
Menu:
Modification
Objet
Polyligne
PEDIT est généralement utilisée pour joindre des polylignes 2D, convertir des lignes et des arcs en polylignes 2D ou des polylignes en courbes qui s'approchent des B-splines (polylignes lissées).
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez la polyligne ou [MULTIPLE]: Utilisez une méthode de sélection d'objets ou tapez m.
Les invites suivantes diffèrent en fonction de l'élément sélectionné : une polyligne 2D, une polyligne 3D ou une surface maillée 3D.
Si l'objet sélectionné est une ligne, un arc ou une spline, l'invite suivante s'affiche à l'écran :
L'objet sélectionné n'est pas une polyligne.
Voulez-vous le transformer en polyligne ? <O>: Tapez o ou n, ou appuyez sur Entrée
Si vous entrez o, l'objet sera converti en une polyligne 2D à un seul segment, que vous pourrez modifier. Cette opération permet également de joindre plusieurs lignes et arcs en une seule polyligne.
Avant que la spline sélectionnée ne soit convertie en polyligne, l'invite suivante s'affiche à l'écran :
Spécifiez une précision <10> : Entrez une nouvelle valeur de précision ou appuyez sur Entrée
La valeur de précision détermine la précision avec laquelle la polyligne obtenue s'ajuste à la spline source. Les valeurs correctes sont des entiers compris entre 0 et 99.
La variable système PLINECONVERTMODE détermine si les polylignes sont créées à partir de segments linéaires ou d'arcs. Lorsque la variable système PEDITACCEPT a la valeur 1, ce message est supprimé et l'objet sélectionné est automatiquement converti en polyligne.
