Supprime les sommets de contrôle sur les courbes et les surfaces NURBS.
Menu:
Modifier
Modification d'une surface
Modification de la surface NURBS
Supprimer SC
Supprime les sommets de contrôle dans la direction U ou V. Cette illustration montre une rangée de sommets de contrôle supprimée dans la direction V.
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez une surface ou une courbe NURBS valide et appuyez sur Entrée.
Spécifiez une surface ou une courbe NURBS valide et appuyez sur Entrée.
Désactive l'affichage des sommets de contrôle et permet de supprimer un point directement de la surface. Cette option s'affiche uniquement si vous sélectionnez une surface ; elle ne s'affiche pas pour les splines.
Désactive l'affichage des sommets de contrôle et permet de supprimer un point directement de la spline. Cette option s'affiche uniquement si vous sélectionnez une spline ; elle ne s'affiche pas pour les surfaces.
Indique s'il faut supprimer des sommets de contrôle dans la direction U. Cette option s'affiche uniquement si vous avez sélectionné une surface ; elle ne s'affiche pas pour les splines.
