Ajoute des sommets de contrôle aux splines et aux surfaces NURBS.
Menu:
Modifier
Modification d'une surface
Modification de la surface NURBS
Ajouter SC
Ajoute des sommets de contrôle dans la direction U ou V, ou ajoute des points directement sur la surface ou la spline. Cette illustration montre une rangée de sommets de contrôle ajoutée dans la direction V.
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez une surface ou une courbe NURBS valide et appuyez sur Entrée.
Désactive l'affichage des sommets de contrôle et permet de placer un point directement sur une surface. Cette option s'affiche uniquement si vous sélectionnez une surface ; elle ne s'affiche pas pour les splines.
Désactive l'affichage des sommets de contrôle et permet de placer un point directement sur une spline. Cette option s'affiche uniquement si vous sélectionnez une spline ; elle ne s'affiche pas pour les surfaces.
Indique s'il faut ajouter des sommets de contrôle dans la direction U ou V. Cette option s'affiche uniquement si vous sélectionnez une surface ; elle ne s'affiche pas pour les splines.
