I - Commandes
Rubriques dans cette section
ID (commande)
Affiche les valeurs de coordonnées SCU de l'emplacement spécifié.
IMAGE (commande)
Affiche la palette Gestionnaire des références.
-AJUSTEIMAGE (-AJUSTEIMAGE)
Gère la luminosité, le contraste et l'estompage des images affichées.
ATTACHEIMAGE (commande)
Insère une référence dans un fichier image.
DELIMIMAGE (commande)
Délimite l'affichage d'une image sélectionnée selon un contour spécifié.
QUALITEIMAGE (commande)
Gère la qualité de l'affichage des images.
IMPORTER (commande)
Importe des fichiers de divers formats dans le dessin courant.
GRAVER (commande)
Grave la géométrie 2D sur une surface ou un solide 3D, créant ainsi des arêtes supplémentaires sur les faces planes.
INSERER (commande)
Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant.
INTERFERENCE (commande)
Crée un solide 3D temporaire à partir des interférences entre deux jeux de solides 3D sélectionnés.
INTERSECT (commande)
Crée un solide 3D, une surface ou une région 2D à partir des solides, des surfaces ou des régions qui se chevauchent.
ISOLATEOBJECTS (commande)
Affiche les objets sélectionnés sur les calques ; les objets non sélectionnés sont masqués.
ISOMETR (commande)
Définit le plan isométrique courant.
