Les motifs de hachures peuvent contenir des lignes interrompues en ajoutant des longueurs de tiret à la fin d'une définition de ligne.
Chacun de ces éléments spécifie la longueur d'un segment constitutif d'une ligne. Si une longueur a une valeur positive, un segment est créé à plume abaissée. Si une longueur est négative, la plume reste à l'état levé et le segment n'est pas créé. Le motif débute au point d'origine avec le premier segment et passe d'un segment à l'autre en mode circulaire. Un tiret dont la longueur est égale à 0 est représenté par un point. Vous pouvez spécifier jusqu'à six longueurs de tiret par ligne de motif.
Le motif de hachures standard ANSI33 se présente comme suit :
et est défini comme suit :
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
Par exemple, pour créer un motif traçant des lignes interrompues à 45 degrés avec un tiret d'une longueur de 0,5 unité et un espace de 0,5 unité entre chaque tiret, la définition de ligne serait :
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Si vous vouliez tracer un tiret de 0,5 unité, un espace de 0,25 unité, un point et un espace de 0,25 unité avant le tiret suivant, la définition serait :
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
Cet exemple permet d'examiner l'effet des spécifications delta-x sur les familles de lignes interrompues. Commençons par la définition suivante :
*GOSTAK 0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Cela crée une famille de lignes séparées d'un espace de 0,5 unité, chaque ligne comprenant un nombre égal de tirets et d'espaces. Comme delta-x égale zéro, les tirets s'alignent dans chaque membre de la famille. Une zone hachurée à l'aide de ce motif doit se présenter de la façon suivante :
Voici ci-après le motif de hachures précédent, comportant un décalage le long de l'axe X :
*SKEWED 0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
La définition du motif de hachures est similaire, à l'exception de delta-x , qui est défini sur 0,5. Ceci entraîne un décalage de chaque membre de la famille suivant de 0,5 unité dans la direction de la ligne (dans ce cas, parallèle à l'axe X). Comme les lignes sont infinies, le motif de tirets fait baisser le nombre spécifié. Une zone hachurée à l'aide de ce motif doit se présenter de la façon suivante :
