Affiche des statistiques de dessin, des modes et des étendues.
Menu:
Outils
Renseignements
Etat
Entrée de commande : 'état pour le mode transparentLa commande ETAT affiche les coordonnées et les distances dans le format indiqué par la commande UNITES.
La commande ETAT indique le nombre d'objets définis dans le dessin courant. Sont concernés les objets graphiques comme les arcs et les polylignes, et les objets non graphiques tels que les calques, les types de ligne et les définitions de bloc.
Outre les paramètres et statistiques de dessin généraux, sont également répertoriés la quantité de mémoire installée et disponible sur le système, la quantité d'espace disque disponible et la quantité d'espace libre dans le fichier d'échange.
Utilisée au niveau du message COT, ETAT indique la valeur et la description de toutes les variables système de cotation.
De plus, la commande ETAT affiche les informations suivantes.
Les options suivantes s'affichent.
Affiche les limites de la grille définies par la commande LIMITES. La première ligne indique les coordonnéesXY du coin inférieur gauche de la limite, stockées dans la variable système LIMMIN. La seconde ligne indique les coordonnéesXY du coin supérieur droit de la limite, stockées dans la variable système LIMMAX. La mention Inactif à droite de la valeur de la coordonnée Y indique que le contrôle de limites est défini par 0.
Affiche l'étendue du dessin, qui inclut tous les objets de la base de données et peut dépasser les limites de la grille. La première ligne indique les coordonnéesXY du coin inférieur gauche de l'étendue. La seconde ligne indique les coordonnées XY du coin supérieur droit. La mention En dehors à droite de la valeur de la coordonnée Y indique que le dessin se prolonge en dehors des limites de la grille.
Indique la partie visible du dessin dans la fenêtre courante. La première ligne indique les coordonnées XY du coin inférieur gauche de l'écran. La seconde ligne indique les coordonnées XY du coin supérieur droit.
Spécifie le point utilisé lorsque le dessin est inséré dans un autre dessin en tant que bloc. (variable système INSBASE)
Définit l'espacement de l'accrochage de la fenêtre courante. (variable système SNAPUNIT).
Indique l'espacement de la grille (X et Y) dans la fenêtre courante. (variable système GRIDUNIT).
Indique l'espace courant (espace objet ou espace papier).
Affiche “Objet” ou le nom de la présentation courante.
Définit le calque courant. (variable système CLAYER).
Définit la couleur des nouveaux objets. (variable système CECOLOR)
Définit le type de ligne des nouveaux objets. (variable système CELTYPE)
Définit le matériau des nouveaux objets. (variable système CMATERIAL)
Définit l'épaisseur de ligne des nouveaux objets. (variable système CELWEIGHT)
Gère le style de tracé courant des nouveaux objets. (variable système CPLOTSTYLE)
Enregistre l'élévation courante de nouveaux objets par rapport au SCU sélectionné. (variable système ELEVATION)
Définit l'épaisseur 3D courante (variable système THICKNESS)
Indique si ces modes sont activés ou désactivés.
Répertorie les modes d'accrochage aux objets en cours d'exécution. (Commande ACCROBJ)
