.| Pour… | Action... |
| calculer la taille d'une gaine circulaire | acceptez la valeur de débit détectée ou entrez une valeur dans le champ Débit. Cliquez sur |
| calculer la taille d'une gaine ovale ou rectangulaire basée sur une hauteur fixe | acceptez la valeur de débit détectée ou entrez une valeur dans le champ Débit. Spécifiez la valeur de la hauteur et cliquez sur Vous pouvez modifier la hauteur et recalculer la largeur à plusieurs reprises jusqu'à ce vous atteignez la taille de gaine désirée. |
| calculer la taille d'une gaine ovale ou rectangulaire basée sur une largeur fixe | acceptez la valeur de débit détectée ou entrez une valeur dans le champ Débit. Spécifiez la valeur de la largeur et cliquez sur Vous pouvez modifier la largeur et recalculer la hauteur à plusieurs reprises jusqu'à ce vous atteignez la taille de gaine requise. |
| calculer la taille de la gaine à l'aide d'appareils de sortie non reliés à la gaine | cliquez sur |
Pour plus d'informations sur le calcul de la taille des gaines, reportez-vous à la rubrique Spécification du mode de calcul de la taille de la gaine.
Frottement et vitesse sont en lecture seule et sont automatiquement mis à jour lorsque le débit change.
| Pour… | Action... |
| Dessin d'une conduite à une élévation spécifique | Sélectionnez le nom de l'élévation dans la zone de liste déroulante Elévation. |
| Dessin d'une conduite à une élévation définie par rapport à un mur, à une gaine ou à un autre objet | entrez l'élévation souhaitée, spécifiez la justification et le décalage. Utilisez des accrochages AutoCAD ou AutoCAD MEP pour désigner des points sur le mur, la gaine ou tout autre objet. |
| Définition du point de départ d'une branche à une élévation spécifique d'une colonne montante | Entrez l'élévation souhaitée et utilisez les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP pour désigner un point sur la colonne montante. |
| Définition du point de départ d'une branche au niveau d'une conduite verticale avec une colonne montante au niveau d'une élévation spécifique | Entrez l'élévation souhaitée et utilisez les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP pour désigner un point sur la conduite verticale. |
| Extension d'une gaine inclinée ou d'un segment de gaine incliné au niveau d'une élévation donnée | entrez l'élévation souhaitée, le format de pente, puis une valeur de pente. Utilisez ensuite des accrochages AutoCAD MEP pour désigner l'extrémité d'une gaine inclinée ou d'une gaine. |
Si vous verrouillez l'élévation de la gaine et la connectez à un objet, l'élévation de l'objet n'est pas héritée par la gaine.
| Pour spécifier... | Sélectionnez |
| Décalage horizontal | Gauche, Centre ou Droite. Entrez la distance horizontale séparant la conduite du mur ou d'autres objets. |
| Décalage vertical | Haut, Centre ou Bas. Entrez la distance verticale séparant la conduite du plafond ou d'autres objets. |
| Pour… | Action... |
| utilisez la méthode de cintrage par défaut | le coude de la méthode de cintrage par défaut. Tous les cintrages sont dessinés comme des coudes, sauf indication contraire de votre part. |
| définissez la méthode de cintrage dans la palette des propriétés | sélectionnez Décalage ou Transition-Décalage dans la liste déroulante Méthode de cintrage. Cliquez sur l'icône de verrouillage en regard de la méthode de cintrage de votre choix. Tous les cintrages sont dessinés selon la méthode de cintrage sélectionnée. |
| dessiner selon la méthode de cintrage multiple | sélectionnez la méthode de cintrage Coude, Décalage, ou Réduction-Décalage dans la liste déroulante à mesure que vous dessinez. Si vous ne spécifiez pas de méthode de cintrage, c'est un coude qui est utilisé. |
| application d'un angle de cintrage prédéfini | sélectionnez un angle de cintrage. |
| définition d'un angle de cintrage personnalisé dans la zone de dessin | sélectionnez Défini par l'utilisateur et désignez un point d'angle de cintrage. Vous pouvez vous aider de la boussole. |
| définir votre propre angle de cintrage dans la palette des propriétés | entrez un angle de cintrage. |
| verrouillage de l'angle de coude sélectionné pour le dessin | cliquez sur l'icône représentant un cadenas en regard de l'angle de cintrage. Les segments suivants que dessinerez auront le même angle de cintrage. |
Les raccords sont insérés pour rattacher chaque segment que vous dessinez.
Par défaut, un segment vertical est ajouté lorsque vous changez d'élévation.
