Avec le catalogue des structures, vous gérez les définitions des dossiers et des composants de la structure mécanique.
L'onglet Dessin actif affiche les définitions des composants et dossiers du dessin courant, tandis que les onglets Externes et Favoris affichent celles des composants et dossiers des dessins externes. Vous pouvez réaliser les opérations suivantes.
Lorsque vous renommez une définition, toutes les entrées de la nomenclature et toutes les occurrences de celle-ci sont renommées.
Lorsque vous supprimez une définition, toutes les occurrences de celle-ci sont supprimées.
Lorsqu'un ensemble est défini comme un ensemble fantôme, il est supprimé de la nomenclature et les pièces et les sous-ensembles imbriqués dessous sont considérés comme étant des pièces et des sous-ensembles de l'ensemble parent de l'ensemble fantôme. Vous pouvez définir l'ensemble comme un fantôme dans le dessin courant uniquement ou comme un fantôme dans tous les dessins. Lorsque vous définissez un ensemble en tant qu'ensemble fantôme dans le dessin actif, les autres dessins faisant référence à cet ensemble en tant que composant Xréf continuent de le percevoir comme un ensemble normal.
Lorsqu'un composant est exporté, AutoCAD Mechanical enregistre le composant avec ses vues dans un nouveau fichier dessin. Dans le dessin courant, toutes les occurrences du composant se lient au nouveau dessin créé car c'est maintenant le dessin source qui contient sa définition. Les occurrences dans le dessin actif deviennent des composants de référence externe (Xréf).
Lorsqu'un composant est importé, AutoCAD Mechanical copie la définition du composant à partir du dessin source vers le dessin actif. Toutes les occurrences du composant se lient à la définition dans le dessin courant et ne sont plus liées au dessin externe. Si le composant externe importé est un ensemble qui contient des pièces ou des sous-ensembles Xréf, utilisez l'option Importer toutes les pièces pour les importer.
Utilisez l'onglet Dessins externes pour explorer les définitions des composants et des dossiers des dessins externes. Lorsque vous sélectionnez un composant ou un dossier et que vous importez sa définition, la définition du composant est affichée dans l'onglet Dessin actif. Par conséquent, vous pouvez insérer des occurrences du composant dans l'espace objet.
