AutoCAD Mechanical possède plusieurs commandes qui permettent de modifier les paramètres d'un dossier ou d'une vue de composant.
Utilisez la commande AMSBASE pour modifier le point de base d'un dossier ou d'une vue de composant. Cela vous permet de définir n'importe quel point de base arbitraire au moment de la création et de définir un point de base plus approprié lorsque toute la géométrie est capturée pour ce dossier ou cette vue du composant.
Utilisez la commande AMSREPLACEDEF pour remplacer la définition d'un dossier ou d'une vue de composant par une autre. Par exemple, si vous avez deux pièces similaires qui sont identiques sauf que la longueur de l'une est de 15 mm et celle de l'autre est de 25 mm et que vous souhaitez remplacer la pièce de 15 mm par celle de 25 mm, utilisez la commande AMREPLACEDEF pour remplacer la définition de la pièce de 15 mm.
Si vous voulez modifier la géométrie d'une seule occurrence d'une vue de composant ou d'un dossier, sans que cela ait un impact sur les autres, vous pouvez utiliser le menu contextuel du navigateur Mechanical pour rompre le lien de la vue du composant avec sa définition et lui donner une définition indépendante. La nouvelle définition est une copie conforme à l'original, d'où le nom de la commande utilisée : AMSCOPYDEF. Les changements que vous effectuez après avoir défait le lien n'affectent pas la définition d'origine. Les changements s'appliquent uniquement à cette occurrence.
Vous pouvez sélectionner un composant dans le navigateur Mechanical et effectuer les remplacements de propriétés suivants :
Vous pouvez affecter des propriétés de type fantôme à une vue ou à un jeu de vues de composant structuré afin de mettre en évidence d'autres composants et vues du dessin. Il s'agit d'un mécanisme de gestion de la visibilité des composants et des vues. Vous pouvez également attribuer des propriétés plus prononcées à des composants et à des vues afin de mieux attirer l'attention sur un composant peu visible.
