Analyse de la force à un point sur un arbre
Comment vérifier la force, la fatigue et les facteurs de sécurité à un point sur un arbre pour lequel le calcul d'arbres est déjà défini ?
  1. Cliquez deux fois sur un support, une charge ou un contour d'arbre (créé précédemment à l'aide de la commande AMSHAFTCLAC) de l'arbre à analyser. La boîte de dialogue Calcul d'arbres s'affiche.
  2. Dans la section Calcul, cliquez sur Force.
  3. Dans la zone de dessin, cliquez sur la position dont vous souhaitez calculer la force.
  4. Si la boîte de dialogue Encoches DIN ou Encoches ANSI s'affiche, sélectionnez le contour qui reflète le mieux la coupe du point sélectionné et cliquez sur OK.
  5. Sous l'onglet Encoche, dans la section Surface de l'encoche, indiquez l'état de surface et la rugosité de la surface de l'arbre.
  6. Si les cotes indiquées dans la section Géométrie d'encoche ne reflètent pas les valeurs de l'arbre sélectionné, spécifiez-les.
    Remarque : Les autres onglets contiennent les valeurs calculées extraites du calcul d'arbres, des constantes et des facteurs de sécurité typiques pour les calculs de force. Si nécessaire, vous pouvez les remplacer ou conserver les valeurs par défaut.
  7. Cliquez sur Evaluer.
  8. Dans la zone de dessin, indiquez un emplacement pour le bloc de résultat, puis appuyez sur Entrée.
