La boîte de dialogue Configuration de l'accrochage vous permet de créer quatre configurations globales ou quatre configurations globales et une configuration courante pour l'accrochage aux objets.
Accrochage avancé - Configuration Affiche une liste déroulante pour un paramètre courant et quatre paramètres globaux. |
Onglet Accrochage avancé |
Accrochage aux objets activé Active et désactive l'accrochage aux objets. Lorsqu'AutoCAD Mechanical vous invite à sélectionner un point sous Modes (ci-dessous) et que l'accrochage aux objets est activé, si vous placez le réticule près de ce point, le réticule s'y accroche. En outre, AutoCAD Mechanical affiche un marqueur et une info-bulle au niveau du point d'accrochage. Vous pouvez également activer/désactiver l'accrochage aux objets en appuyant sur la touche F3. |
Repérage d'accrochage aux objets Active et désactive le repérage de l'accrochage aux objets. Avec le repérage d'accrochage aux objets, le curseur peut repérer les trajectoires d'alignement à partir d'autres points d'accrochage aux objets si des points sont spécifiés dans une commande. Pour utiliser le repérage d'accrochage aux objets, vous devez activer un ou plusieurs accrochages. La variable système AUTOSNAP commande ce paramètre. |
Accrochage Active ou désactive le mode d'accrochage. Lorsque vous activez l'accrochage, le curseur s'accroche à une grille qui divise la zone de dessin en plusieurs petits rectangles. Vous pouvez également activer ou désactiver ce mode en cliquant sur ACCROBJ sur la barre d'état, en appuyant sur la touche F9 ou en utilisant la variable système SNAPMODE. |
Modes |
Extrémité S'accroche à l'extrémité la plus proche d'un objet. (EXT) |
Milieu S'accroche au milieu d'un objet. (MIL) |
Centre S'accroche au centre d'un arc, d'un cercle, d'une ellipse ou d'un arc elliptique. (CEN) |
Nodal S'accroche à un objet point. (NOD) |
Quadrant S'accroche au quadrant d'un arc ou d'un cercle. (QUA) |
Intersection S'accroche à l'intersection d'une ligne, d'un arc ou d'un cercle. (INT) |
Extension S'accroche au prolongement virtuel d'un arc ou d'une ligne. (EXT) |
Insertion S'accroche au point d'insertion d'un texte, d'un bloc, d'une forme ou d'un attribut. (INS) ou le point de base d'un dossier ou d'une vue de composant (structure mécanique). (INSS) |
Perpendiculaire S'accroche à un point perpendiculaire d'un arc, d'une ligne ou d'un cercle. (PER) |
Tangente S'accroche à la tangente d'un arc ou d'un cercle. (TAN) |
Proche S'accroche au point le plus proche d'un arc, d'un cercle, d'une ligne ou d'un point. (PRO) |
Intersection projetée S'accroche à l'intersection projetée de deux objets. (APPINT) |
Parallèle S'accroche à une parallèle d'une ligne spécifique. (PAR) |
Lignes radiales à un arc S'accroche à un point de la ligne fantôme passant par le centre d'un arc et une de ses extrémités. (ARCR) |
Lignes tangentes à un arc S'accroche à un point de la ligne fantôme tangente à un arc par son extrémité. (ARCT) |
Symétrie S'accroche de façon symétrique à une ligne spécifique. (SYMP) |
Tout sélectionner Sélectionne tous les modes d'accrochage aux objets dans l'onglet de configuration actif. |
Tout effacer Efface tous les modes d'accrochage aux objets sélectionnés dans l'onglet de configuration actif. |
Options |
Taille du réticule Définit la taille du réticule. |
Afficher l'accrochage sur la barre d'état Affiche dans la barre d'état les modes d'accrochage actifs. |
Ignorer la coordonnée Z Définit la coordonnée Z sur 0,0. Le programme projette tous les points sélectionnés sur le système de coordonnées actuel. |
Utiliser le filtre d'entité Active les paramètres courants dans la boîte de dialogue Filtre d'entité. |
Onglet Accrochage polaire |
Repérage polaire Active ou désactive le repérage polaire. Vous pouvez aussi activer ou désactiver le repère polaire en appuyant sur la touche F10 ou en utilisant la variable système AUTOSNAP d'AutoCAD. |
Configuration d'angle polaire Définit les angles d'alignement pour le repérage polaire. La variable système POLARANG commande les angles d'alignement. |
Incrément d'angle Définit l'incrément d'angle polaire utilisé pour afficher les trajectoires d'alignement de repérage polaire. Saisissez un angle ou sélectionnez un angle commun dans la liste (90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 et 5 degrés). La variable système POLARANG commande ce paramètre. |
Angles supplémentaires Active un ou plusieurs autres incréments de la liste pour le repérage polaire. La variable système POLARMODE commande ce paramètre. Si vous cochez cette case, la zone figurant sous cet intitulé répertorie les autres angles disponibles. |
Créer Affiche la boîte de dialogue Angle supplémentaire, qui permet de définir de nouveaux angles. |
Supprimer Supprime les angles supplémentaires sélectionnés. |
Config. repérage d'accrochage aux objets Définit les options du repérage d'accrochage aux objets. |
Repérer orthogonalement Affiche uniquement les trajectoires de repérage d'accrochage aux objets orthogonales (horizontales/verticales) pour les points d'accrochage aux objets acquis lorsque le repérage d'accrochage aux objets est activé. La variable système POLARMODE commande ce paramètre. |
Utiliser tous les paramètres d'angle polaire Permet de repérer les points ACCROBJ le long des trajectoires de repérage d'angle polaire lorsque le repérage d'accrochage aux objets est activé lors de la définition de points. La variable système POLARMODE commande ce paramètre. |
Mesure d'angle polaire Définit la base utilisée par le programme pour mesurer les angles d'alignement du repérage polaire. |
Absolue Base les angles de repérage polaire sur le système de coordonnées utilisateur (SCU) courant. |
Relative au dernier segment Base les angles de repérage polaire sur le dernier objet que vous avez créé. |
Accrochage polaire activé Définit le type Accrochage polaire. Lorsque vous définissez le type Accrochage polaire et lorsque le mode d'accrochage est activé, le curseur effectue un accrochage le long des angles d'alignement polaire définis dans l'onglet Repérage polaire par rapport au point de repérage polaire de départ. La variable système SNAPTYPE commande le type d'accrochage. |
Distance polaire Définit la distance incrémentale d'accrochage lorsque le type Accrochage polaire est défini. Si cette valeur est égale à 0, la distance d'accrochage polaire prend automatiquement la valeur d'espacement X d'accrochage. La variable système POLARDIST commande cette valeur. |
Options de filtre Affiche la boîte de dialogue Filtre d'entité. |
