Importe les normes de dessin et les paramètres dépendants depuis un fichier gabarit.
Vous pouvez utiliser cette commande au cours d'une session de dessin pour remplacer le gabarit de dessin existant par un autre. Vous pouvez importer des normes entières ou importer certains paramètres que vous spécifiez à l'aide d'un assistant.
Vous pouvez également utiliser cette commande pour nettoyer un dessin créé à l'aide de Genius 14. En règle générale, cette option permet de réparer ou de supprimer des relations d'objets, nettoyer des blocs Vario de Genius ou geler les calques Vario de Genius.
Les invites suivantes s'affichent :
Remplace les paramètres standard du dessin courant par ceux d'un fichier de gabarit de dessin (*.dwt) sélectionné.
Importe les paramètres à l'aide d'un fichier de configuration d'importation. Un fichier de configuration d'importation contient les options enregistrées au cours d'une session AMSETUPDWG précédente.
Nettoie un dessin créé à l'aide de Genius 14. Par exemple, cette option permet de réparer ou de supprimer des relations d'objets, nettoyer des blocs Vario de Genius ou geler les calques Vario de Genius.
Affiche un assistant vous guidant lors du processus de spécification des options d'importation.
