Assistant Assemblage par vis - Etape de sélection de l'emplacement
Cette étape permet de choisir à quel endroit et comment l'assemblage par vis est inséré.
Graphique montrant l'assemblage par vis
Présente une légende graphique pour les paramètres tels que GL1, Espace et GL2. Il s'agit d'un graphique contextuel qui varie en fonction des pièces sélectionnées à l'étape précédente.
Point d'insertion
Définit le point d'insertion de l'assemblage par vis. Vous pouvez spécifier ce point en entrant les coordonnées dans les cases X,Y,Z ou en cliquant sur le bouton et en désignant le point d'insertion à partir de l'espace objet.
Plaque 1
Définit les détails de la première plaque dans l'assemblage par vis. Cette option est disponible à condition de configurer plusieurs perçages au cours de l'étape de sélection dans l'assistant. Vous pouvez définir l'épaisseur de la plaque en entrant la valeur souhaitée dans la case GL1 ou en cliquant sur le bouton et en mesurant l'épaisseur de la plaque dans l'espace objet. Si la structure est activée, le programme affiche une liste déroulante supplémentaire permettant de spécifier la vue du composant réservée au perçage.
Espace
Définit les détails de l'espace entre deux plaques reliées entre-elles au moyen de l'assemblage par vis. Cette option est disponible à condition de configurer plusieurs perçages au cours de l'étape de sélection dans l'assistant. Vous pouvez définir l'épaisseur de la plaque en saisissant la valeur souhaitée dans la case Espace ou en cliquant sur le bouton et en mesurant l'espace dans l'espace objet.
Plaque 2
Définit les détails de la seconde plaque dans l'assemblage par vis. Cette option est disponible à condition de configurer plusieurs perçages au cours de l'étape de sélection dans l'assistant. Vous pouvez définir l'épaisseur de la plaque en entrant la valeur souhaitée dans la case GL2 ou en cliquant sur le bouton et en mesurant l'épaisseur de la plaque dans l'espace objet. Si la structure est activée, le programme affiche une liste déroulante supplémentaire permettant de spécifier la vue du composant réservée au perçage.
